#481 |
например мне нужно выбрать проводки по одному ваучеру и конкретному счету ГК (или нескольким счетам). Из GeneralJournalEntry выбираю записи по номеру ваучера и затем связанные (по полю GeneralJournalEntry) записи из GeneralJournalAccountEntry. Одним FILTER такую выборку сделать нельзя, т.к. LedgerDimension это RefRecId - поле не содержит значение MainAccount по которому надо фильтровать, а FILTER не допускает использование для фильтрации значения из другой таблицы, связанной через Relation. Поэтому приходится FILTER использовать для отбора записей из GeneralJournalAccountEntry, а уже потом WHERE для отбора по полю таблицы DimensionAttributeValueCombination, связанной по полю типа RefRecId с GeneralJournalAccountEntry. Т.е. FILTER позволяет фильтровать только по полю самой таблицы, а WHERE - и по полю связанной таблицы. И проверку выражение FILTER, где в условии используется поле другой таблицы, связанной по Relation, не проходит - выдается сообщение - Используйте WHERE.
#482 |
Интересно надо проверить. Пример слишком сложный с проблемой разницы между where и filter, упростить бы как то, тем более как понимаю код разный в силу э предложения выше. Последний раз редактировалось axm2017; 29.08.2021 в 22:42. |
#483 |
Не возьмусь утверждать, но вроде FILTER выполняется на SQL-сервере, а WHERE - в памяти на клиенте. Естественно, в первом случае производительность выше, поэтому там где возможно и рекомендуется использовать FILTER.
#484 |
А можно ли как-то фильтровать значения, выводимые в лукапе типа Входные параметры пользователя? Например, объявляю входной параметр Inventory с EDT = InventLocationId. В списке выводится все значения таблицы InventLocation. А надо, чтобы выводились склады только одного сайта, т.е. отфильтрованные по InventLocation.InventSiteId == "Site1". Это возможно?
#485 |
Сообщение от Libovs
![]() А можно ли как-то фильтровать значения, выводимые в лукапе типа Входные параметры пользователя? Например, объявляю входной параметр Inventory с EDT = InventLocationId. В списке выводится все значения таблицы InventLocation. А надо, чтобы выводились склады только одного сайта, т.е. отфильтрованные по InventLocation.InventSiteId == "Site1". Это возможно?
#486 |
Но тогда надо еще и параметр как-то передавать во View - значение для фильтра InventLocation.InventSiteId == параметр?
#487 |
#488 |
Можно ли собрать в один список переменное количество списков?
Например "верхний" список записи таблицы InventTransOrigin содержит 2 записи, с каждой из которых связаны 3 записи таблицы InventTrans. $InventTransOrigin=FILTER(InventTransOrigin, InventTransOrigin.InventTransId=Value) ----$InventTrans=ALLITEMS(@.'<Relations'.InventTrans) Нужно получить новый (одноуровневый) список всех транзакций из 6 записей. По смыслу это функция LISTJOIN, но как написать выражение для объединения переменного количества одноименных ($InventTrans) списков - сообразить не могу. Это в принципе возможно? |
#489 |
Если на экспорт, то надо просто проходить по подчиненному списку, развернуть так сказать в обратную сторону:
File Line <-> InventTrans Зачем отдельный объект для списка? P.S. А, вот оно, ALLITEMSQUERY: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...-allitemsquery Последний раз редактировалось EVGL; 07.09.2021 в 14:44. |
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (4). |
#490 |
Или ALLITEMS если ALLITEMSQUERY не транслируется в Query
#491 |
Спасибо за помощь - на синтетическом тестовом примере получилось как надо, буду вставлять в реальный отчет.
И еще вопрос - можно ли получить значение Name/Label перечисления модели не из самого энама, а из Входные пользовательские параметры перечисления модели данных? Например есть сам энам BrandList и входной параметр BrandFilter. К обоим вычисляемые переменные $FullBrandList:Вычисляемое поле = LISTOFFIELDS(BrandList) $BrandList:Вычисляемое поле = LISTOFFIELDS(BrandFilter) На ветку модели BrandList мапплю поле Name из первой и второй переменной - получается такой результат В принципе я понимаю, почему так получается, но суть вопроса в том - если в лукапе BrandFilter я выбираю 1-е и 3-е значение энама (там включен выбор нескольких значений) как в получить строковые значения "Brand1" и "Brand3" для маппинга на модель в BrandList.Value? |
#492 |
Зарегистровал баг - у меня это первый опыт такого рода. Получил ответ
I have also opened a bug to get official reply from Product Group Реально ли дождаться какого-то реального результата в разумные сроки? И что это может быть - какой-то hotfix? |
#493 |
Подскажите, а на что влияет выражение задаваемое в Изменить видимость для Входной параметр пользователя? Я не вижу никаких изменений в модели когда это выражение пустое или в нем задано какое-то условие.
#494 |
#495 |
Где-то встречал упоминание, что в ER есть возможность оценки производительности - показываются временные затраты на заполнение каждого узла модели. Подскажите, может есть какая-то статья или ролик с описанием/демонстрацией как пользоваться этой функцией? Где и что включить, нажать, посмотреть ...
#497 |
Спасибо, почитаю.
#498 |
Кажется, я нарвался на нерешаемую проблему в ER: будущий обязательный немецкий формат электронных счетов, он же индустриальный немецкий формат ZUGFeRD, он же индустриальный французский формат xFactur. В нем в PDF-файл вкладывается XML, т.е. ортогонально итальянскому.
В стандарте ER внутри элемента PDF могут быть страницы, поля, JSON, но не XML. Есть идеи? Обработка в собственном https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...le-destination ограничивается отсутствием библиотек для манипуляций с PDF. Последний раз редактировалось EVGL; 25.12.2021 в 19:20. |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5). |
#499 |
Сообщение от EVGL
![]() Есть идеи? Обработка в собственном https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...le-destination ограничивается отсутствием библиотек для манипуляций с PDF.
По быстрому нашел только вот это |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1). |
#500 |
Может кто-то в курсе - Майкрософт не планирует реализовать импорт шаблона из JSON? Как выходной формат JSON поддерживается, но импорт примера JSON файла для построения шаблона отсутствует - только XML, Excel, Pdf.
Хотя JSON имеет даже более простую структуру чем XML. |
Теги |
generic electronic reporting, ger |
