Старый 18.11.2021, 13:33   #2
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Craz Посмотреть сообщение
2) Проверил что в IIS добавился новый узел MicrosoftDynamicsAXAif50, который ссылается на папку C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\AifWebServices
5) в папке указанной выше, появились файлики: vendgroupservice.svc; vendgroup.xsd; querycriteria.xsd; entitykeylist.xsd; entitykey.xsd;
Там есть пункт внизу, Verify the Web Site in IIS
Но когда я следую ему то получаю вот такую ошибку. (во вложении)
А в IIS на каком именно сайте был создан новый виртуальный каталог? точно ли этот сайт доступен по http://localhost/ ? в bindings что прописано для сайта? для учетки рабочего процесса IIS есть ли доступ к созданному подкаталогу?
Вообще ошибка вроде бы говорит о том, что для файлов *.svc не настроен обработчик на стороне IIS
Последний раз редактировалось gl00mie; 18.11.2021 в 13:35.
За это сообщение автора поблагодарили: Craz (1).
aif, ax2009
AX2009: AIF Custom web services DSPIC DAX: Программирование 4 13.11.2012 10:32
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Удаление/обновление записи таблицы via AIF Web Services nSP DAX: Функционал 2 16.10.2008 19:56
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Dynamics AX: Make us of Outbound web services using AIF Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
