Падает аос 2009
Добрый вечер.
Коллеги, подскажите из-за чего может падать аос аксапты 2009, не оставляя никаких дампов? Сбор дампов настроили по инструкции https://web.archive.org/web/20150630...processes.aspx если его вручную ронять серверным джобом Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. дамп собирается. А при реальном падении в работе - дамп не собирается. Причем падает часто не один аос а несколько аосов внутри сервака. Ошибка в логах примерно такого вида Object Server 02: I/O Error 59 (OS error ) occured when session 46074 accessed \\fileShara\shares$\AxXXXX_Application\appl\MDAX_YYYY\axapd.aoi. Object Server 01: I/O Error 59 (OS error ) occured when session 212 accessed \\fileShara\shares$\AxXXXX_Application\appl\MDAX_YYYY\axcus.aod. |
я бы смотрел в сторону сети, раз падает несколько АОСов, и судя по стеку приложение в шаре находится. Если есть возможность сделать локальные каталоги для проверки, то можно попробовать так и сделать.
https://dba.stackexchange.com/questi...twork-error-59
Sergey Nefedov Последний раз редактировалось SRF; 13.01.2022 в 14:18. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10). |
Ситуация похоже связана с тем, что при автоматической миграции виртуальных машин с железки на железку и при бекапировании (сперва идет снапшот и все фризится на несколько секунд) - аосы внутри сервера дружно падают. Видимо не могут фриз пережить.
Но проблема в том что это тоже носит случайный характер. Сегодня фриз был на 8 секунд и ничего не упало. А завтра 3 секунды - и аосы внутри сервака осыпались. Есть ли какая-нибудь настройка, которая может помочь, чтобы аос не воспринимал ситуацию фриза как проблемную. |
Сообщение от Logger
![]() Ситуация похоже связана с тем, что при автоматической миграции виртуальных машин с железки на железку и при бекапировании (сперва идет снапшот и все фризится на несколько секунд) - аосы внутри сервера дружно падают.
Есть ли какая-нибудь настройка, которая может помочь, чтобы аос не воспринимал ситуацию фриза как проблемную. Была аналогичная проблема когда ставили windows кластер для SQL кластера. Там был такой параметр как через какое время считать сеть упавшей. Стояло 3 секунды - поменяли на 15 секунд и падения перестали. Но корень проблемы-то не в AX 2012, а в VMWare и в бекапировании... |
Для 2012 настройка не так актуальна скорее всего, как для 2009, поскольку приложение в БД находится, и видимо не так остро реагирует на фриз.
Могу вот такой пример привести - для 2012 ночью делается бекап ВМ ежедневно в одно и тоже время, это генерит два коротких фриза, в EV потом можно наблюдать какие то ошибки с запросами к БД, падение каких то сессий иногда, и целом всё, АОСы работают как ни в чем не бывало, не падают. Для каких то заданий конечно это может быть критично (даже если АОС не упал), но в этом случае рассматривались разные варианты : - двинуть время бекапа на другой период, когда не важно, что будет какое то прерывание. - не обрабатывать пакетные задания в этот период(ночью пользователи на клиенте не работают пока, только куча пакетных заданий), поэтому можно было бы поиграться с расписанием. - для важных заданий настроить повторные обработки и т.д. Интересно, как у других это решается - как остальные живут с падениями(просто не замечая или игнорируя их, мол упало само поднимется и дальше будет работать, по мне так рабочий вариант, т.е. произошел сбой, бывает, главное, быстро подняться и дальше работать, при необходимости повторно обработать критичные точки). Конечно хотелось бы, чтобы подобные прерывания не приводили к падению АОСов, но что есть то есть.
Sergey Nefedov |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5). |
Сообщение от SRF
![]() я бы смотрел в сторону сети, раз падает несколько АОСов, и судя по стеку приложение в шаре находится. Если есть возможность сделать локальные каталоги для проверки, то можно попробовать так и сделать.
https://dba.stackexchange.com/questi...twork-error-59 Падала сеть. Обновили драйвера на хостах под которыми крутятся виртуалки и все нормализовалось. |
За это сообщение автора поблагодарили: SRF (3), Roman (1). |
Теги |
aos crash, dump analisys, дампы |
