Старый 26.04.2022, 08:35   #11
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Мда, если бы ошибка условно проявлялась только на tempdb, то возможно имело бы смысл посмотреть в сторону принудительной очистки времянок на БД (к слову, вот здесь недавно обсуждали Работа с TempDB-таблицами, там есть пара сообщений про изменения в tempdb для ssrs отчетов после которых были некоторые проблемы), поскольку есть повторные падения с одинаковыми параметрами.
Про recordinsertlist я скорее думал в плане сокращений количества вызовов к БД.
Я так понимаю сейчас обработка исключения выглядит - как повторный retry и там снова 40-50 минут и ошибка, да ?
А вот про обработку исключения такая мысль - вы смотрели остаются ли данные во времянке в БД ? Если остаются то возможно имеет смысл продолжить работу с данным экземпляром ?
Можно ли попробовать формировать данные "порциями" - например на каждый 50к-100к создавать отдельную tempdb, а затем их объединять, не знаю сработает ли такой вариант и насколько есть реальная потребность, даже если и заработает, то не понятно как дальше масштабировать (ведь насколько видно из описания дальше кол-во строк скорее всего будет только расти и будет расти время построения отчета).
Возможно имеет смысл посмотреть куда-нибудь в сторону ресурсоемких отчетов - предварительный расчет через ПО с многопоточным режимом, а дальше уже по этим данным формировать отчет.
Sergey Nefedov
d365fo
AX2012 R3 WMDP, Разрешить ввод "<" в поля web-формы (ошибка "A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client") RSrd DAX: Программирование 2 27.02.2020 15:19
D365FO - Ошибка "A valid value for parameter "PSAVendorTxt" does not exist" при предварительном просмотре заказа на покупку MarinaAX DAX: Программирование 3 05.09.2017 17:48
"Microsoft Web Browser" ActiveX control, проблема с передачей данных Hyper DAX: Программирование 6 20.09.2010 12:13
Проблема с "lookupField" и "lookupValue". Delfins DAX: Программирование 6 06.07.2009 18:42
Ошибка при присоединении к базе данных serg_ DAX: Администрирование 1 18.11.2008 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
