In the following solution, we are loading the data from the Azure data lake to the Azure SQL (Physically) using the Azure Data Factory
Но с технической точки зрения конечно выглядит странно. т.е. есть Export to BYOD который отлично работает если ентити простая, позволяя выгружать данные в SQL. Microsoft активно рекламирует идею Data lake, многие клиенты на это ведутся, не понимая что это просто выгрузка в CSV, но данные то для отчетов в итоге нужно получать все равно через SQL На этом этапе возникают такие чудо схемы, на проектах где бюджет никто не считает. Т.е. ты вроде как и через Data lake, но потом все равно приходим к SQL
| За это сообщение автора поблагодарили: twilight (5). | |
