Старый 27.08.2022, 15:19   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
1. Если мы хотим логировать update только отдельных полей в CustTable и думаем что в SysDatabaseLog будут появляться записи только при изменении этих полей, то мы ошибаемся. Записи будут появляться при изменении любого поля.
Вот такая подлянка от микрософта.
К сожалению, и в более ранних версиях не всегда записи лога создаются только если изменились поля, настроенные в отслеживании.
Есть какие-то случаи, когда запись в журнале базы данных создается даже тогда изменились поля, которые не настроены для отслеживания.
До Ax3.0 включительно настройка по полям работала. Начиная с обновления Ax3.0, в котором появилось поле RecVersion этот механизм перестал учитывать настройки полей. Возможно это из-за RecVersion, возможно что-то там переделали, но факт на лицо.
Причем, игнорирование настроек изменений по полям отслеживается не на всех таблицах (какая закономерность тут работает так и не понял). Мы, в свое время, наткнулись на это еще в DAX4 при настройке журнала базы данных по InventTableModule.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
