Извиняюсь, действительно непонятно описано. ISV-модель взятая с другой версии АХ импортируется на CU13. Для разрешения конфликтов используется ключ PUSH с указанием слоя на который пушатся конфликты - USR в моем случае, так как с ним проще работать чем с ISP.
Следующая стадия это разрешение конфликтов с помощью мерджа нужной разницы на ISV и последующего удаления с USR. Проблема в том что будучи открытым на ISV слое, код мерджился на USR. Проблема все еще актуальна относительно странного вида меню, формы лицензий и кофигурационных ключей. Срочную проблему для клиента решили на другом сервере, но на этом сервере тоже надо привести систему в работоспособное сосотояние. Последнее что было сделано, это удаление всех кастомных моделей, чистка кеша, полный билд. CIL и синхронизация базы данных. Проблема со слоями вроде решена, хотя надо еще раз проверить после перегрузки. Проблема с формами и меню остается. Вкратце, при открытии клиента доступен только модуль retail essentials. При открытии конфиг ключей, видны только ключи retail essentials. Форма лицензий вообще фигню показывает - грид внизу отсутвует вообще. Все выглядит идентично под разными пользователями, все из которых админы. |
