Формат хранения пользовательских настроек формы
Привет всем.
Коллеги, а кто-нибудь разбирал формат хранения пользовательских настроек форм ? Зачем : 1. Пользователь настраивает форму в аксапте под себя. 2. Программисты выкатывают обновление. 3. Пользовательские настройки формы становятся неприменимы (падает аксапта, кривится форма итп) 4. Приходится сбрасывать настройки чтобы восстановить нормальное функционирование формы. 5. Пользователь матерится и заново повторяет все настройки. Можно как-то этого избежать ? Понять как хранятся настройки и пофиксить. Или может быть при выполнении пользователем настроек формы вести свой лог действий юзера при настройке, так что его можно повторить после сброса. Может кто-то это уже делал ? Последний раз редактировалось Logger; 21.08.2023 в 11:15. |
Мрачный тип
IMHO, овчинка не стоит выделки - состав контейнера настроек, сохраняемых в pack() у FormRun, закрыт, в отличии , например, от поголовья RunBase'овских наследников, где при изменении структуры сохраняемых параметров можно имеющимся сохраненным настройкам провести правильную "хирургию".
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
Практикую блокировку "кастомных" пользовательских настроек для "развивающихся"(нестабильных) функциональных блоков и да, это не панацея.
В текущей формулировке не ощущается "простоты" - это изменение методологии разработки. Оно порождает доп. комплексность - Вы готовы взять на себя его поддержку? ИХМО Стоит вернуться на шаг назад и задаться вопросами: "Кто этот пользователь формы? Много ли таких пользователей? Что их объединяет? Можно ли их разбить на группы? Каковы их функциональные обязанности?" Текущее решение - одно из множества. Есть ли более удачные? Выделение отдельной формы для специфической категории пользователей, например, решит проблему? В коробочной версии данные в контейнере лежат в рамках ключа ControlNameControlId последовательность соответствует указанной в дизайне. Меняем ключ - получаем неработоспособную настройку объекта. Понятное дело, что можно изменить подход к "пакетированию" данных реализовав расширение к стандартной xSysLastValue (в противовес быстродействию при открытии и закрытии формы). Но перед тем как пытаться изменить подход к упаковке данных, стоит ответить на 2 вопроса: А какие именно действия программиста приводят к возникновению данной проблемы? А какие именно пользовательские настройки ломаются? С программистом, вроде, всё просто: это может быть добавление, удаление, перемещение в дизайне и переименование объекта. В итоге получаем двумерную матрицу "Действий разработчика" на "Настройки пользователя" и отмечаем, что делать можно. Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 21.08.2023 в 22:52. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Pandasama (3). |
Вы можете сами сохранять некоторые важные для пользователя настройки параллельно в своем формате. Например последовательность колонок в гридах сохранять в контейнере или json формате с помощью
X++: xSysLastValue::putValue(...)
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy Последний раз редактировалось ivas; 29.09.2023 в 17:51. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
Сообщение от ivas
![]() Вы можете сами сохранять некоторые важные для пользователя настройки параллельно в своем формате. Например последовательность колонок в гридах сохранять в контейнере или json формате с помощью
X++: xSysLastValue::putValue(...) |
Делал подобное для сохранения пользовательского порядка полей в SysTableBrowser.
пункт - "Пользовательский" (в радиобаттоне справа) вот Form_SysTableBrowser_Dev.xpo проект для 2009
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
