Старый 13.11.2023, 17:01   #1
dima123 is offline
dima123
Таблицы AX LedgerBudget и LedgerBudget, как называются FO365?
и какова логика этих связей?
Старый 13.11.2023, 20:15   #2
Po_Sudo_Moika is offline
Po_Sudo_Moika
Если я правильно понимаю, то при переходе с 2009 на 12-шку отошли от таблицы LedgerBudget в эту сторону таблиц BudgetPlan*
https://learn.microsoft.com/ru-ru/dy...form-and-table
Также из вопроса не совсем понял о каких связях идет речь
Старый 14.11.2023, 08:51   #3
dima123 is offline
dima123
Сообщение от Po_Sudo_Moika Посмотреть сообщение
Спасибо
Я неправильно написал, другая таблица LedgerTrans - на что ее заменили? Под связями я имел в виду скорее замену таблицы несколькими таблицами
Старый 14.11.2023, 09:53   #4
LETTO is offline
LETTO
263 / 63 (3) ++++
GeneralJournalAccountEntry - содержит одну проводку по счету. С номером счета, суммой и аналитикой
GeneralJournalEntry - шапка для проводок с датой проводки
LedgerTrans был сильно переделан. Но эти две основные таблицы
Старый 14.11.2023, 10:17   #5
dima123 is offline
dima123
Сообщение от LETTO Посмотреть сообщение
большое спасибо .
но как изменился LedgerBudget? Мне нужно найти в FO такие же поля для старой таблицы? и у меня есть только доступ к SQL
Старый 14.11.2023, 10:31   #6
LETTO is offline
LETTO
263 / 63 (3) ++++
Сообщение от dima123 Посмотреть сообщение
большое спасибо .
Вот читайте. Там смысл остался тот же (таблицы только нормализованы), так что поля поймете думаю какие нужны
https://wiki.programstore.ru/budget_ax2012_part1/
LedgerBudget = BudgetTransactionHeader + BudgetTransactionLine
Старый 14.11.2023, 11:03   #7
dima123 is offline
dima123
спасибо, я смогу составить mapping с этой информацией
Старый 14.11.2023, 11:46   #8
LETTO is offline
LETTO
263 / 63 (3) ++++
Удачи и терпения.
Учтите, что там кроме LedgerBudget и LedgerTrans еще и LedgerDimension поменялся. Причем сильно.
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
dynamics-ax: Official Details about Dynamics AX '6' released, including comments from Microsofts Kees Hertogh Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2011 05:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
