Старый 10.02.2024, 19:22   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Не скажу за 365, но в младших версиях ComboBox - это объект для отображения фиксированных, заранее известных списков из Base Enum (или набранных вручную в init).
Соответственно, перекрытие LookUp для них никакого смысла не имеет. Здесь просто не может быть динамического формирования списка элементов. Список элементов определен заранее и не меняется на протяжении жизни объекта. Насколько я понимаю, по той причине, что обычно это очень небольшой список из нескольких элементов. Что здесь фильтровать-то?
С другой стороны, объект String - это обычно ссылка на внешний справочник. И вот тут уместно предоставить возможность накладывать фильтр на этот внешний справочник. Т.е. можно перекрыть lookUp
Это ответ на первый вопрос про отличие ComboBox. Про eventHendler - не в курсе. Это уже специфика 365
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1).
d365
Модуль Проекты можно ли использовать Aquarius DAX: Функционал 1 27.02.2015 18:35
Как можно использовать join Query как DataSource для формы ? AndrianG DAX: Программирование 2 10.03.2009 10:25
Методы контролов формы matew DAX: Программирование 2 06.05.2008 11:41
Можно вывести в lookup пересечение двух query? Hidden DAX: Программирование 14 14.07.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
