Старый 13.02.2024, 07:41   #1
oleggy is offline
oleggy
AX09 не работает edit DataMethod
Добрый день.
Подскажите что делаю не так.
Есть форма CompanyImage которая вызывается из CompanyInfo.
В самой форме CompanyImage нет никаких связей с DataSource так по стоку и было.
Решил добавить на форму CompanyImage поле для указания размеров логотипа.
Решил сделать через edit поля, что бы не привязывать DS раз по стоку без него.
Т.е. в форме CompanyImage, добавил поле string edit - MyImageSize. У которого
указан дата метод - editLogoImageSize.
public edit MySize editLogoImageSize(boolean _set, MySize _mySize)
    CompanyInfo         companyInfo;
    MySize   ret;
    if (_set)
        ttsbegin;
        companyInfo = CompanyInfo::find(true);
        companyInfo.MySize = _mySize;
        companyInfo.doUpdate();
        ttscommit;
   ret = CompanyInfo::find().MySize;
    return ret;
Сам метод естественно расположен в методах формы CompanyImage.
Проблема в том что при открытии формы CompanyImage поле не содержит данные.
Причем в CompanyInfo.MySize я присвоил значение принудительно на 10.
Дебажу, при открытии формы метод находит данные и возвращает ret = 10, но по факту в string edit - MyImageSize - пусто.
Если я устанавливаю какое либо значение в string edit - MyImageSize, то при дебаге переменная _mySize содержит 0.
Не могу понять подскажите где ошибся?
Старый 13.02.2024, 14:36   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
305 / 873 (30) +++++++
Добрый день.
Если кэширование таблицы отключить, в рамках локализации проблемы, проблема исчезнет?
Старый 13.02.2024, 14:59   #3
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Проверяйте свойство контрола.
Там должна быть ссылка на метод но нет ссылки на датасорс.
Старый 14.02.2024, 09:23   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,775 / 402 (17) +++++++
EDT MySize - строка?
AX365FO. Edit-метод, вопрос новичка... gimer DAX: Программирование 2 11.12.2019 03:20
emeadaxsupport: Modify, and edit main accounts in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2014 20:11
atinkerersnotebook: Setting Forms to Automatically Open In Edit Mode Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2014 01:17
Использование edit метода на таблицах, для которых MaxAccessMode=View bio_unit DAX: Программирование 5 23.03.2007 17:17
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
