Старый 04.04.2024, 15:10   #1
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
AX2012 R3 CU8 Приключения с AIF и 1С
В общем, я устал биться в одиночку..
Проблема в следующем:
Есть стандартнейший сервис InventItemService. Развернут порт HTTP на IIS.
Но вот 1Ска не хочет воспринимать его WSDL, ругаясь на той, что в одном из XSD, на которые разбит этот WSDL, не указан атрибут targetNamespace. И он там, действительно, не указан. Это при попытке создать стандартное WSОпределение.
Понятно, что руками все это можно прочитать, но сроки разработки будут x10...
Выглядит это так:
В общем WSDL (во второй части wsdl=wsdl1б если нужны подробности):
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <wsdl:definitions targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/services" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:wsx="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/mex" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:wsa10="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" xmlns:wsap="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/policy" xmlns:msc="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/12/wsdl/contract" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/services" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
- <wsdl:types>
- <xsd:schema targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/services/Imports">
  <xsd:import schemaLocation="http://ru-dev-ax/MicrosoftDynamicsAXAif60/tmpService/xppservice.svc?xsd=xsd7" namespace="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/services" />
  <xsd:import schemaLocation="http://ru-dev-ax/MicrosoftDynamicsAXAif60/tmpService/xppservice.svc?xsd=xsd8" namespace="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2010/01/datacontracts" />
  <xsd:import schemaLocation="http://ru-dev-ax/MicrosoftDynamicsAXAif60/tmpService/xppservice.svc?xsd=xsd10" namespace="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/Fault" />
  <xsd:import schemaLocation="http://ru-dev-ax/MicrosoftDynamicsAXAif60/tmpService/xppservice.svc?xsd=xsd0" namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" />
  <xsd:import schemaLocation="http://ru-dev-ax/MicrosoftDynamicsAXAif60/tmpService/xppservice.svc?xsd=xsd1" namespace="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/EntityKeyList" />
  <xsd:import schemaLocation="http://ru-dev-ax/MicrosoftDynamicsAXAif60/tmpService/xppservice.svc?xsd=xsd2" namespace="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/EntityKey" />
[B]  <xsd:import schemaLocation="http://ru-dev-ax/MicrosoftDynamicsAXAif60/tmpService/xppservice.svc?xsd=xsd3" /> [/B]
  <xsd:import schemaLocation="http://ru-dev-ax/MicrosoftDynamicsAXAif60/tmpService/xppservice.svc?xsd=xsd4" namespace="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/QueryCriteria" />
  <xsd:import schemaLocation="http://ru-dev-ax/MicrosoftDynamicsAXAif60/tmpService/xppservice.svc?xsd=xsd5" namespace="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/Item" />
  <xsd:import schemaLocation="http://ru-dev-ax/MicrosoftDynamicsAXAif60/tmpService/xppservice.svc?xsd=xsd6" namespace="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/sharedtypes" />
  <xsd:import schemaLocation="http://ru-dev-ax/MicrosoftDynamicsAXAif60/tmpService/xppservice.svc?xsd=xsd9" namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" />
  <xsd:import schemaLocation="http://ru-dev-ax/MicrosoftDynamicsAXAif60/tmpService/xppservice.svc?xsd=xsd11" namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Services" />
  </xsd:schema>
  </wsdl:types>
Как можно видеть, и в самом "xsd3" не указано никакого namespace.
И внутри этого xsd3 имеем:
- <xs:schema elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import schemaLocation="http://ru-dev-ax/MicrosoftDynamicsAXAif60/tmpService/xppservice.svc?xsd=xsd1" namespace="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/EntityKeyList" />
  <xs:import schemaLocation="http://ru-dev-ax/MicrosoftDynamicsAXAif60/tmpService/xppservice.svc?xsd=xsd4" namespace="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/QueryCriteria" />
  <xs:import schemaLocation="http://ru-dev-ax/MicrosoftDynamicsAXAif60/tmpService/xppservice.svc?xsd=xsd5" namespace="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/Item" />
  <xs:element name="EntityKeyList" type="q1:EntityKeyList" xmlns:q1="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/EntityKeyList" />
  <xs:element name="QueryCriteria" type="q2:QueryCriteria" xmlns:q2="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/QueryCriteria" />
  <xs:element name="AxdItem" type="q3:AxdItem" xmlns:q3="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/Item" />
  </xs:schema>
В нормальном же XSD в заголовке имеем:
- <xs:schema elementFormDefault="qualified" [B]targetNamespace[/B]="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/QueryCriteria" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/QueryCriteria">
Причем всегда в этот кривой XSD попадает QueryCriteria, EntityKeyList и AxdItem.
Я уже думал, что в их XSD что-то не то с targetNamespace. Но нет - он там указан.
Привел к единообразию их - их атрибуты были описаны через схему xsd:, а не через xs:. Установил одинаковую кодировку этим стандартным типам - utf-16. Все схемы в AifSchemaStore теперь единообразны и в одной кодировке.
И ничего.
И все равно этот XSD генерируется без targetNamespace.
Почему?!!!
И кто его генерирует? WCF? Бинарники AX AIF?
И нафига сдался этой 1Ске этот targetNamespace... Ну, немного не валидный WSDL, но все его понимают нормально. По сравнению с WSDLями самой 1Ски так вообще эталон.
Был у кого-то опыт интеграции и использования AIF сервисов Аксапты со стороны 1С и WSОпределением?
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 04.04.2024 в 15:14.
Старый 04.04.2024, 16:43   #2
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вряд ли подскажу.
Но может вот это наведет вас на полезные мысли
КриптоПро. Отправка данных в ГИИС ДМДК. Электронная подпись XML
Старый 25.01.2025, 18:27   #3
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
Решил отписаться о решении.
Проблема с 1С решается через использование параметра ?singleWSDL для службы - тогда все описания попадают в один файл. И тупая 1Ска, которая не может собрать все описание из нескольких xsd - прожевывает, наконец, WSDL.
Однако, чтобы описания всех методов смогли собраться в этом режиме в одном файле - надо, чтобы они все имели один и тот же namespace. Он указывается в параметре namespace службы в AOT.
Учитывая, что стандартные объекты AX (QueryCriteria и прочие вспомогательные типы) находятся в пространстве имен http://schemas.microsoft.com/netfx/2009/05/routing, приходим в выводу, что все службы, публикуемые в этом порту, должны быть именно в этом пространстве. К тому же, мы не можем управлять пространством для стандартных типов. Вопрос, на кой черт стандартные службы AX раскиданы по куче пространств - оставим на совести разработчиков MS, и, если нужно, изменим их на http://schemas.microsoft.com/netfx/2009/05/routing.
В результате, имеем все в одном пространстве (и файле), и 1С уже сможет забрать себе метаданные.
Если вариант выше по каким-то причинам не подходит, есть второй путь - собрать самому WSDL из разных файлов в один, в нужном пространстве. И подсунуть его 1С (она умеет читать WSDL из файла). Поскольку Аксе глубоко наплевать на то, какое пространство используется при вызове (и вообще - у неё схема работы с пространствами типа "хамелеон", когда объекты сами попадают в то пространство, которое является текущим в месте их описания), то все будет работать. Но обновление превратится в не самое увлекательное занятие - надо будет проделать все заново.
В заключение, для понимания - могу посоветовать почитать пару статей:
https://www.interface.ru/home.asp?artId=21058 (Практика использования пространств имен XML в проектах, содержащих несколько XML-схем от Bладимира Энгельса) и
https://www.ibm.com/docs/ru/rsas/7.5...xml-namespaces (Пространства имен XML из документации на IBM Rational).
Последний раз редактировалось Maximin; 25.01.2025 в 18:30.
, aif, ax2012, ax2012r3, iis, xml, интеграция с 1с
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
axsa: Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 2 – New data entity Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 01:19
axsa: Retail Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 1 Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2015 06:14
Установка AX2012 R3 CU8 на Sql Server 2014 lvan DAX: Администрирование 3 09.12.2014 01:13
axsa: Microsoft Exchange Server Integration in AX2012 R3 CU8 Blog bot DAX Blogs 2 08.12.2014 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
