Старый 26.07.2024, 10:22   #1
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Синтаксис []
Доброго дня, странный затык, поискал в АОТе - примеров не нашёл. Собственно как передать массив в метод?
Если пытаться передать listNum[], то Синтаксическая ошибка.
Если просто lineNum, то Аргумент _listNum несовместим с требуемым типом.
Все компилируется если передать конкретный элемент listNum[1], но хочется-то все
static void JobArr(Args _args)
    Integer     listNum[];
    void method(Integer _listNum[])
        Integer     newList[];
        newList = _listNum;
    listNum[1] = 100;
    listNum[2] = 200;
    method(listNum[]);
Старый 26.07.2024, 11:48   #2
LETTO is offline
LETTO
318 / 64 (3) ++++
Да походу в динамический массив аксапта не умеет копировать.
Попробуйте указать
Integer newList[10];
и вызов
method(listNum);
может размер массива передавать первым параметром.
Старый 26.07.2024, 11:57   #3
Logger is offline
Logger
3,936 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
По-моему это нельзя сделать. Или я не знаю как.
Или использовать класс обертку, который и передавать.
Старый 26.07.2024, 15:00   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Аксапта не использует в параметрах передачу значений по ссылке, если только это не объект. Соответственно, о массивах в параметрах не может быть и речи. Поэтому есть два варианта: либо использовать классы коллекций, либо сделать массив локальной переменной класса. Использование .NET типов также не позволяет использовать массивы.
// no comments
Старый 26.07.2024, 15:57   #5
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
873 / 649 (23) +++++++
Присваивать массивы нельзя, а передавать через параметры можно. Вот так:
static void Job1210(Args _args)
    Integer     listNum[];
        info(strFmt("%1", _listNum[1]));
        info(strFmt("%1", _listNum[2]));
    listNum[1] = 100;
    listNum[2] = 200;
    method(listNum);
Проверил в AX 2012 и AX 3 - работает одинаково. В CIL не проверял, но вроде пишут, что в CIL может сработать присваивание массивов, но вроде как будет работать как через указатели - изменение одного элемента в копии массива приведет к изменению того же эемента в исходном массиве. X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012
Т.е. newList = _listNum без CIL не вызовет ошибки компиляции, но не работает - массив newList останется пустой (я проверил). А внутри CIL скопируется ссылка на исходный массив (я не проверял).
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Последний раз редактировалось Ace of Database; 26.07.2024 в 16:13.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7), dech (5).
Старый 26.07.2024, 16:22   #6
Ace of Database
Но если размерность массива одинаковая, то можно не только передавать через параметры, то и присваивать:
    int     listNum[2];
    void method(int _listNum[])
        int newList[2];
        newList = _listNum;
        info(strFmt("%1", newList[1]));
        info(strFmt("%1", newList[2]));
    listNum[1] = 100;
    listNum[2] = 200;
    method(listNum);
Старый 26.07.2024, 16:24   #7
Ace of Database
Причем массив именно копируется при присваивании, а не передается по ссылке:
    int     listNum[2];
        int newList[2];
        newList = _listNum;
        newList[2] = 55;
    listNum[1] = 100;
    listNum[2] = 200;
    method(listNum);
Старый 27.07.2024, 09:38   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,436 / 1775 (66) ++++++++
Конечно в Аксапте нативно поддерживается работа со статическими массивами. Вспомните Dimension. Его можно и присваивать и передавать в качестве параметра. Можно делать массивы полей в таблице (через соответствующие EDT). Такие массивы поддерживаются и в предложениях select и в group by.
Старый 29.07.2024, 11:43   #9
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
297 / 866 (29) +++++++
Добрый день.
Почему не контейнер? Так же не любит менять размерность. Такой же быстрый доступ по индексу. Те же накладные расходы при передаче в виде параметра. С точки зрения расположения в оперативке - одно и тоже.
Старый 29.07.2024, 12:57   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Вроде в p-code всегда был медленный доступ по индексу.
Хотя возможно в последних версиях поменяли что-то.
Старый 30.07.2024, 00:44   #11
Товарищ ♂uatr
Да, логично, погорячился, это не просто offset. Так понимаю container = обёртка над qlist. Сути особо не меняет, вопрос применения: динамика - list, статика - container.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 30.07.2024 в 00:47.
Синтаксис для Notepad++ demianimp DAX: Программирование 5 17.11.2016 14:26
Синтаксис запросов в Обозревателе таблицы AXcons DAX: Программирование 5 17.06.2015 11:23
Синтаксис join'а Pegiy DAX: Программирование 4 28.04.2004 12:33
Синтаксис Join Vpooh DAX: Программирование 3 26.09.2003 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
