Старый 27.04.2004, 15:01   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Синтаксис join'а
Подскажите как решить, а то совсем запутался
Есть такой запрос
PHP код:
select itemIdsum(SalesQtyfrom spljLine
group by itemId
join inventDim
where spljLine
.InventDimId == inventDim.inventDimId &&
spljLine.DeliveryDate == _d &&
inventDim.InventLocationId == _location &&
spljLine.Updated ==
хочу теперь вытащить для каждого itemId из InventTablemodule - UnitId
PHP код:
group by itemId
join inventDim
join unitId from inventTableModule
// добавил
where spljLine.InventDimId == inventDim.inventDimId &&
spljLine.Updated == &&
spljLine.ItemId == inventTableModule.ItemId;  // добавил
axapta ругается требует группировки
добавляю
PHP код:
group by unitId
// хотя смысл этого мне перестает быть понятным
начинает неправильно выдавать sum(SalesQty)
Старый 27.04.2004, 15:44   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
А как бы Вы написали такой же запрос на SQL?
Старый 27.04.2004, 17:00   #3
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
полная каша
при написании select'ов придерживайтесь такого формата:
PHP код:
select поляеслинадо
    from
// если были указаны поля
ТаблицаОдин
        group by поле
// если нужна группировка
where ТаблицаОдин.ПолеОдин == УсловиеОдин
&& ТаблицаОдин.ПолеДва  == УсловиеДва
    join
    ТаблицаДва
        group by поле
where ТаблицаДва.ЛинкОдин == ТаблицаОдин.ЛинкОдин
&& ТаблицаДва.ПолеТри  == УсловиеТри
все четко ясно и понятно.
не мешайте в одну кучу все условия. Это Вам не TSQL.
Уловили закономерность? ;)
За это сообщение автора поблагодарили: Borsugg (1).
Старый 28.04.2004, 11:52   #4
Pegiy is offline
Pegiy
Re: полная каша
Изначально опубликовано ta_and
[PHP]
Думаю, да
PHP код:
    select itemIdsum(SalesQty)
from spljLine
            group by itemId
            where spljLine
spljLine.Updated == 0
        join inventDim
            where inventDim
inventDim.inventDimId == spljLine.InventDimId
        join inventTableModule
            where inventTableModule
.ItemId == spljLine.ItemId &&
inventTableModule.ModuleType == 1
только толку то...
а в sql бы сделали так (если без dim'а)
PHP код:
select sp.itemidsp.sqit.unitid
    from
(select itemid'sq'=sum(salesqty
from SalesPickingListJournalLine
              where DeliveryDate
=_d and Updated=0
              group by itemid
spInventTableModule it
        where sp
.itemid=it.itemid and it.moduletype=
Старый 28.04.2004, 12:33   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
В первом своем сообщении (варианте запроса) Вы забыли про ModuleType, а в последнем про group by UnitId.
Я имел ввиду, что написать запрос на SQL так как это сделает Аксапта (без вложенных select). И сравнить запрос сгенеренный Аксаптой со своим.
AX UK: Join the Virtual Partner Community Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2008 04:17
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
2 join-а + CasheLookup = EntireTable vallys DAX: Программирование 1 10.03.2006 13:20
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Синтаксис Join Vpooh DAX: Программирование 3 26.09.2003 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
