Старый 01.11.2024, 16:38   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Функционал такой есть, но не запускал это точно.
Это же системная учетка в UserInfo записи Id = '-AOS-' даже нет.
Запустить под такой клиент не возможно (поправьте если ошибаюсь).
Раз пользователь, под которым создан пакет (не -AOS-) не запускал из под себя от имени другого пользователя сессию, то значит не то, про что я предположил.
Просто в некоторых реализациях этого функционала на время запуска от имени другого пользователя сам пользователь блокируется. И если в это время запустится очистка пакетов по зависшим задачам (как раз без клиентской сессии, то есть -AOS-), то одно из действий - перевод задач заблокированных пользователей в отложенные.
DAX2009 вопрос про глобальную компиляцию если несколько AOS oleggy DAX: Администрирование 1 08.10.2021 08:36
AX09 невозможно удалить запись в Журнал пакетов задач. Сбой при проверке AOS oleggy DAX: Программирование 1 15.01.2021 10:19
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
