25.11.2024, 17:22 | #1 |
Как зафиксировать структуру запроса в SysQueryForm?
Добрый день
Есть диалог. В нем при инициализации строится запрос, передаваемый в QueryRun. В запросе описано некоторое количество фильтров, значения которых пользователь может инициализировать в интерфейсе SysQueryForm. Вопрос: можно ли как то зафиксировать структуру запроса, то есть запретить пользователю менять структуру запроса, к примеру добавлять линки и фильтры, оставляя возможность только работать с предопределенными фильтрами? |
25.11.2024, 17:46 | #2 |
Здравствуйте
SysQuery::addLockRange_RU - это ищите? |
25.11.2024, 18:06 | #3 |
X++: static QueryBuildRange addLockRange_RU(QueryBuildDataSource _queryBuildDataSource, FieldId _fieldId, str _value, boolean _clear = false) { QueryBuildRange queryBuildRange; if (_queryBuildDataSource && _fieldId) { if (_clear && _queryBuildDataSource.findRange(_fieldId)) { _queryBuildDataSource.clearRange(_fieldId); } queryBuildRange = _queryBuildDataSource.addRange(_fieldId); queryBuildRange.value(_value); queryBuildRange.status(RangeStatus::Locked); } return queryBuildRange; } Последний раз редактировалось AxeUser; 25.11.2024 в 18:12. |
