Всем привет.
Вот такой вопрос про пакетную обработку: Если я запускаю клиента в режиме сервера, будет ли он обрабатывать пакеты из разных компаний? Объясню в чем суть. Значиться так, я настроил в трех компаниях пакетную обработку. Время обработки пакетов не пересекается (например, один пакет в 00:10, второй в 00:40, третий в 01:20). Запускаю клиента в режиме сервера с помощью указания в конфигурационной утилиты команды batch в строке startup command. Повторяю вопрос: обработает ли он все три пакета из разных компаний? Заранее благодарен. |
думаю что нет, не обработает
Нужно сделать общей для всех компаний табличку Batch.
С уважением, glibs® |
спасибо за ответы,
если можно опишите кратко как это сделать. |
Свойство SaveDataPerCompany таблиц Batch поставить в No
Не. Таких экспериментов над Аксаптой я еще не ставил. Я имел в виду совсем другое.
Создайте виртуальную компанию на основании табличной коллекции Batch. Потом включите эту виртуальную компанию в те реальные компании, задания из которых должен отрабатывать ваш сервер пакетной обработки.
Re: Пакетная обработка
Изначально опубликовано nicko
Если я запускаю клиента в режиме сервера, будет ли он обрабатывать пакеты из разных компаний? С виртуальными компаниями будьте осторожны. Скорее всего, вам не нужно выполнять пакеты из разных компаний на одном пакетном сервере. Скорее всего, вы хотите просто облегчить себе жизнь - сделать ОДНУ красную кнопку. Но в этом случае, вы сильно потеряете в гибкости. Лучше запускать несколько батчсерверов для разных компаний при помощи параметров командной строки совместно с параметром -company=... http://axapta.mazzy.ru/hints/startupcmd/#Batch http://axapta.mazzy.ru/hints/run/ |
я тоже думал, что не будет
см. \\Classes\BatchRun\runJob PHP код:
#9 |
ух ты!
спасибо тебе, добрый фей... |
#10 |
Спасибо всем за ответы.
Тема | Ответов | |||
как работает пакетная обработка | 29 | |||
Не работает пакетная обработка | 4 | |||
Отчет - пакетная обработка | 9 | |||
Пакетная обработка | 6 | |||
Пакетная обработка. Период. задания накапливаются. Как? | 2 |
