Старый 12.03.2025, 01:22   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
В общем случае, "значение по умолчанию" должно подставляться именно при первичном создании строки документа. Но, насколько я понимаю, тут невозможно отличить процесс создания аналитики при создании новой строки от процесса модификации аналитики, когда строка уже существует. Из-за специфики работы с аналитиками.
Точнее, для этого пришлось бы передавать некий параметр по цепочке вызовов в куче классов. Вот и не стали "заморачиваться", исходя из предположения, что раз параметр обязательный, то и должны указать хоть что-то
Отсутствие сообщений и визуальные спец.эффекты - это все то же. Просто "не заморачивались" из-за не стандартной ситуации.
Такие же эффекты наблюдаются в любых документах, где может быть указано местоположение. Т.е. это "общее место", а не что-то специфичное именно для закупок
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1).
ax2012
Убрать значение Range по полю Enum из caption формы mikki_messer DAX: Программирование 2 20.02.2019 17:35
Значение поля "Открытое значение" и сопоставление складских проводок Dimitry DAX: Функционал 0 23.07.2013 17:23
значение из realControl DmitryK DAX: Программирование 8 21.02.2012 14:43
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
