Старый 11.04.2025, 15:08   #8
kitty is offline
kitty
Я хотела точно не огрести проблем с CIL , тк надо срочно сделать багфикс. Поэтому по-максимому хотела избежать ошибкок кв нем, да и время на его генерацию не тратить.
Нашла старый док по этому клиенту , указано, что полная компиляция в продакшн 5 часов и Cil полчаса . В PrePROD тут дольше будет. Но, как я понимаю, можно только CIL обойтись, без полной компиляции, тк modelstore уже содержит откомпилированный код. Поэтому вопрос времени отпадает сам собой, вы правы. Ну час -два будет генериться. Это терпимо
ax2012 r3
Почему может не работать Exception внутри транзакции axm2017 DAX: Программирование 3 27.03.2023 11:29
ax7: есть ли способ сделать так, чтобы в VS ошибки не пропадали при сохранении файла? mazzy DAX: Программирование 6 18.10.2017 10:41
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Может ли Axapta3.0 работать под MSSQL SERVER 2005 grishan DAX: Администрирование 3 12.03.2006 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
