Старый 27.09.2004, 15:15   #8
LCh is offline
LCh
По статистике Microsoft, 90% причин торможения баз - всё же индексы.
Кроме них существенно влияет на производительность перечисление конкретных полей для выборки вместо выбора всех записей, и использование NOLOCK. Тем более, что 1Гб между серверами не поможет, если при открытии формы или отчёта выбираются все поля таблиц, и до клиентов требуется тянуть мегабайты.
Возможно, на медленном сервере все запросы выполнялись медленно. Затем, часть *нормальных* запросов на новом сервер стали выполнятся быстро, но заведомо плохие запросы по прежнему ставят сервер в тупик (блокировки тоже следует учесть, sp_who2). Советую всё же рассмотреть такой вариант.
Ещё вариант - на мощный сервер перетянули построение OLAP.
Настройки сервера тоже следует взглянуть. Особенно параметр, определяющий использование параллельного выполнения запросов. Очень маленькое значение убивает сервер.
Именно на формы влияет кэширование таблиц.
оптимизация, производительность
Анализ производительности tolstjak DAX: Администрирование 4 04.02.2009 16:22
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
снова COM Connector _A_ DAX: Прочие вопросы 11 02.09.2005 16:38
Тест производительности ksenia DAX: Администрирование 0 01.03.2004 23:27
Как использовать Анализ производительности mau DAX: Администрирование 3 17.12.2003 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
