Старый 16.07.2025, 02:50   #17
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Запустил SQL Profiler. Посмотрел, какое значение передано. У меня получилось следующее
До запуска Axapta в таблице SysClientSessions записи начинаются со значения SessionId = 3, первая запись со значением Ststus = 0 имеет SessionId = 6
При запуске Axapta фиксируется 2 вызова ХП (Имя компьютера и SID заменил текстом)
Вызов 1
@licenseType = 1
@masterId = 0
@maxClientId = 2
Код:
declare @p17 int
set @p17=6
declare @p18 datetime2(0)
set @p18='2025-07-15 22:21:38'
exec CREATEUSERSESSIONS
	0,
	0,
	1,
	6,
	N'vmaksimo',
	N'RU',
	N'en-us',
	N'ComputerName',
	N'SID',
	5645806642,
	3,
	41750,
	1,
	0,
	2,
	N'initial',
	@p17 output,
	@p18 output
select @p17, @p18
Вызов 2
@licenseType = 0
@masterId = 6
@maxClientId = 6
Код:
declare @p17 int
set @p17=10
set @p18='2025-07-15 22:21:46'
	3,
	1,
	1,
	6,
	N'vmaksimo',
	N'RU',
	N'en-us',
	N'ComputerName',
	N'SID',
	5645806643,
	3,
	30000,
	0,
	6,
	6,
	N'initial',
	@p17 output,
	@p18 output
select @p17, @p18
В итоге, в таблице SysClientSessions повторно используется запись с SessionId = 6. Т.е. отработал первый вызов ХП для @maxClientId = 2
Второй вызов ХП для @maxClientId = 6 тоже отработал, но потом это соединение было разорвано и у соответствующей записи возвращен Status = 0
Хм... Т.е. я был не прав. Это все-таки механизм повторного использования записи. Вопрос только в том, как значение этого параметра определяется.
Вероятно, для @licenseType = 1 просто как min()-1 по всей таблице. Для @licenseType = 0 уже как-то сложнее
Да, если запустить второй экземпляр Axapta не закрывая первый, то вызов будет с тем же параметром @maxClientId = 2
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 16.07.2025 в 03:04.
ax2009
select crossCompany и Views - работает только для админов? DTD DAX: Программирование 11 26.03.2014 09:08
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
AX 2012 Enterprise Portal: Не работает Add indicators в Business Overview Web Part Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 1 07.07.2012 14:49
Не работает поиск в лукапе на ГТД Bega DAX: Функционал 0 08.12.2011 09:09
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
