запуск формы в Ахаpta сторонним приложением
Здравствуйте.
Есть Axapta и стороннее приложение в которое частично передаются какие-то данные из Axapta. В приложение есть кнопка "А как это выглядит в Axapta?", при нажатии на которую надо открыть Axapta и в ней открыть нужную форму. Когда у пользователя ещё не запущена Axapta, то можно через Shell вызвать командную строку где передать какие-то параметры. В Axapta при запуске анализировать эти параметры и запускать нужную форму. Но как это сделать если Axapta уже запущена? Заранее благодарю. |
| Тема | Ответов | |||
| Создание Lookup формы | 9 | |||
| Запуск пакетника без формы | 8 | |||
| Запуск формы | 6 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
| Динамические Lookup формы. | 0 | |||
