Старый 28.11.2001, 13:26   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Создание точной копии БД для анализа ошибок
Часто приходится создавать точную копию базы данных, полученную не средствами Navison Axapta, а средствами MS SQL Server. Например, это бывает необходимо для анализа ошибок.
Мы используем такой порядок:[list][*]Создание Backup рабочей БД.[*]Восстановление Backup рабочей БД в новой БД.[*]Смена владельца всех таблиц Navision Axapta в новой БД при помощи скрипта, запущенного от dbo:
Код:
-- Скрипт меняет владельца всех объектов в БД, принадлежащих axwork на axtest
-- Запускать нужно от dbo
----- BEGIN OF SCRIPT ------------------
declare @uid_from int, @name varchar(1000);
select @uid_from = uid from sysusers where name = 'axwork';
DECLARE CT CURSOR FOR select 'axwork.'+name from sysobjects where uid = @uid_from and xtype = 'U';
OPEN CT
WHILE 1=1
begin
   FETCH FROM CT INTO @Name
   IF @@fetch_status=-1
      BREAK;
   IF @@fetch_status=-2
      CONTINUE;
   exec sp_changeobjectowner @name, 'axtest';
   PRINT @Name;
end;
DEALLOCATE CT
--------- END OF SCRIPT ----------
Старый 18.12.2001, 15:24   #2
MBurachkov is offline
MBurachkov
23 / 14 (1) ++
Есть ещё одна стиуация. Когда аттачишь БД, то пользователь SQL не "связывается" с пользователем БД. Что бы это произошло достаточно дать команду в Query Analyzer:
sp_change_users_login @Action = 'Update_One' , @UserNamePattern = 'bmssa' , @LoginName = 'bmssa'
Misha Burachkov
bmssa, sql server
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Установка точной копии рабочей аксапты Khrypko DAX: Администрирование 5 16.09.2005 12:54
Создание полной копии Приложения и базы Perc DAX: Администрирование 5 09.03.2005 07:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
