Удаленные юзеры, РБД и т.д.
Доброго времени суток, уважаемые!
В который раз натыкаюсь на вопрос работы удаленных подразделений в Navision. Если off-line еще хоть как-то понятен, то что делать с on-line? Сейчас же ситуация следующая: Компания занимается торговлей. Предполагается 100 пользователей. Есть удаленные подразделения (удаленность примерно 10-15 км). Необходима работа в он-лайн режиме. Пропускная способность канал 128Кб, радиосвязь. Документов в день несколько сотен, в каждом примерно 70 строк. Подскажите, какими средствами в данном случае можно решить проблему? Разделение прав на редактирование (например, только 1 офис может править номенклатуру) невозможно. Таким образом, будут постоянно возникать конфликты. Буду очень благодарна, если поделитесь опытом решения подобных задач. Попутно еще один вопрос. Сталкивались ли Вы с работой Navision под Unix? Заранее спасибо. |
#2 |
Аксакал в отставке
imho Navision под Unix не встречал.
Чисто виндовая система. Равно как не встречал MS SQL под Unix. Канальчик связи для такого траффика, который гоняет Navision, явно слабоват.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
#3 |
Изначально опубликовано Тимур
imho Navision под Unix не встречал. См. документацию и вопрос экзамена на каких платформах работает Навижин. ![]() http://www.navision.ru/files/pdf/nav...ion%203.70.pdf |
#4 |
Re: Удаленные юзеры, РБД и т.д.
Изначально опубликовано hanna
Доброго времени суток, уважаемые! Если off-line еще хоть как-то понятен, то что делать с on-line? Подскажите, какими средствами в данном случае можно решить проблему? Буду очень благодарна, если поделитесь опытом решения подобных задач. Попутно еще один вопрос. Сталкивались ли Вы с работой Navision под Unix? Заранее спасибо. Под Unix может работать только сервер Navision, но тогда база данных может быть максимум 128 Гб. |
#5 |
Re: Re: Удаленные юзеры, РБД и т.д.
Изначально опубликовано studentLPC
#6 |
Re: Re: Re: Удаленные юзеры, РБД и т.д.
Изначально опубликовано domandr
А что там за SQLserver? |
#7 |
с unix дело понятное.
а что же делать с удаленными юзерами? неужели терминальный режим - оптимальное решение? |
#8 |
А почему не вспомнить про commerce-portal или commerce-gateway?
Не помню точно, но что-то из них вроде позволяет работать удаленным сотрудникам... С настройкой слышал не все гладко, но если тщательно доработать напильником... |
#9 |
Изначально опубликовано Perec
