Columbus IT
Учет себестоимости по Средней
Привет!
Карточка Товара. Метод учета Себестоимости - По средней. Поле Средняя себестоимость - рассчитывается автоматически. Поле Себестоимость единицы, согласно справке по полю должно копироваться автоматически из поля Средняя себестоимость при его обновлении. Мне так оно и нужно.. НО, поле Себестоимость единицы не обновляется соответственно стандартно описанной процедуре. Как быть? Кто-нибудь сталкивался? Спасибо. |
коррекция себестоимости тебе поможет.
Columbus IT
не помогает... вернее, оно дает нужный эффект, но... периодическое задание "коррекция себестоимости операций" корректирует все учтенные операции с данным товаром и делает сторно по фин.счетам, а это получается принципиально не правильно.
ну да, коррекция СС скорректирует расходные операции по данному товару... только что значит "делает сторно" по фин. счетам ? ведь, насколько я понимаю, корррекция не работает с фин счетами, она просто при необходимости добавляет строки в 5802..
с другой стороны - если тебе просто нужно чтобы после учета покупки ставилось себестоимость единицы равная средней - можно видимо дописать в конце учета покупки: по каждому купленному товару калкфилднуть среднюю и поставить это значение в себестоимость единицы в товаре. |
Columbus IT
все правильно "корректирует расходные операции". Любая операция расхода находит свое отражение в финансовой системе, рождается проводка соответственно. А задание "коррекция СС операций" как раз таки делает сторно на недостающую сумму (если СС проставили отличную от той, что стоит в карточке товара в поле "себестоимость единицы). Такие дела...
Дописывать не хотелось бы... не умею:-)) Дело в том, что в системной Справке черным по белому написано, что поле Себестоимость единицы дублирует поле Средняя себестоимость (каждый раз при его обновлении) при выборе метода учета "по средней"... Вот и хотелось бы узнать почему не работает так как описано стандартно.... |
Любая операция расхода находит свое отражение в финансовой системе, рождается проводка соответственно. А задание "коррекция СС операций" как раз таки делает сторно на недостающую сумму ...
и если уж делает проводку - то почему сторно ? Цитата:
![]() Хотя кто знает, может где нить галочка есть в настройке ![]() |
Columbus IT
не просто сторно, а допроводит (или корректирует) недостающую сумму... (то есть если в поле себестоимость была одна цифра, а списали по другой).
в общем, написала в микрософт сапорт, может быть чего и ответят...:-) |
Попробуйте поставить флажок "автоматический учёт себестоимости" в настройках модуля Товары
#9 |
Columbus IT
дык... стоит(
