24.10.2002, 17:54 | #1 |
Проценты от сальдо
О мудрейший All!
Да будет твой клиент толстым как беременная верблюдица..... Есть всякие счета, по ним есть сальды всякие........ Надо сделать отчет, такой что для некоторых счетов сальдо разбивается на 3 части в опр. пропорции: например: счет расходы на АХО всего 1000$ Петрово: 300$ (30%) Иваново: 300$ (30%) Нижние бодуны: 400$ (40%) части и пропорции задаются призвольно..........
Остановите этом мир, я сойду! |
25.10.2002, 14:00 | #2 |
Если чуть изменить условия задачи, то решается стандартным распределением по счету.
Если можно, чтобы распределялась каждая проводка, а не конечное сальдо, то можно воспользоваться стандартным распределением по бух.счетам. |
25.10.2002, 14:04 | #3 |
можно подробнее плз. про распределение по счету.......
25.10.2002, 14:55 | #4 |
Главная книга / План счетов / кнопка Настройки / Параметры распределения
Главная книга / План счетов / Разное / Распределение См. = Руководство пользователя Финансы. Глава 2.2.2. Пункт "Как настроить распределение сумм проводок по счету" = User’s Guide. глава Working with General Ledger. Пункт "Using the chart of accounts". |
25.10.2002, 15:05 | #5 |
thanks.
проникся...... дейсвительно поезная фича !
