Старый 21.10.2004, 09:12   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Значение NULL в Axapta
Требуется вызвать функцию из библиотеки DLL.
Проблема заключается в том, что одним из параметров функции является указатель, который необходимо инициализировать значением NULL.
Вопрос: Как задать значение NULL в Axapta?
Старый 21.10.2004, 09:53   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вам нужно задать не NULL, а неинициализированный указатель, так как термин "указатель на NULL" как бы лишен смысла.
Для этого при объявлении функции нужно объявить параметр как Pointer (ExtTypes::Pointer), а при вызове функции (call()) передать туда 0.
Старый 21.10.2004, 10:06   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Возможно я не совсем точно изложил суть проблемы
Требуется следующее:
Binary Rec = new Binary(24);
Binary N = new Binary(name);
Binary A = new Binary(addr);
Rec.Binary(0, N);
Rec.Binary(4, A);
Rec.dWord(8, 0);
Rec.dWord(12,0); //<-- здесь должен быть Null (c++ код: Rec->Value = NULL)
Rec.dWord(16, 0);
Rec.dWord(20, 1);
MyDLLFunc.call(0, Rec);
Так как написано у меня ( Rec.dWord(12,0) ) не работает
Что посоветуете написать вместо этого?
Старый 21.10.2004, 10:14   #4
Андре is offline
Андре
По идее написано правильно. Уверенный, что ошибка именнов этом ?
Смещения указаны правильно ? Name и addr объявлены как строки фиксированной длины ?
Старый 21.10.2004, 10:26   #5
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
А структура передается по ссылке?
В смысле, указаны ли у Вас типы передаваемых значений, то есть, что-то типа:
PHP код:
MyDLLFunc.arg(ExtTypes::DWordExtTypes::Pointer);
А вообще, лучше весь код приведите... А то правда не понятно, почему Вы решили, что ошибка именно там.
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Null значение в Range braathe DAX: Программирование 2 26.05.2005 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
