Старый 25.10.2004, 14:03   #1
DiZ is offline
DiZ
Программное сопоставление открытых проводок
Есть несколько открытых проводок по одному клиенту (сумма по дебету проводок = сумме по кредиту проводок). Необходимо программно их сопоставить. Может кто подскажет, как это сделать?
Старый 25.10.2004, 14:06   #2
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
Стандартная операция:
Расчеты с клиентами/Периодические операции/Сопоставление/Периодическое сопоставление...
указываем код клиента, проч.параметры... нажимаем ОК и сопоставляется...
правда, это лучше использовать когда всё равно что с чем будет сопоставлено ....
если не подходит, то значит я не понял вопроса...
только вот почему именно "Программное сопоставление..."
Старый 25.10.2004, 14:19   #3
DiZ is offline
DiZ
Изначально опубликовано Mamuka
Этот способ конечно работает, но в том то и дело, что необходимо провернуть эту операцию программно.
Старый 25.10.2004, 15:04   #4
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
тогда вопрос: что подразумевается под термином "программно"? злостный джоб какой-нидь?
Старый 25.10.2004, 15:15   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
619 / 453 (17) +++++++
а что мешает "программно" нажать ОК у данного функционала???
Кстати, он не полный - те сопоставить разноволютные проводки не получится.
Нужно свое писать сопостовление - "программно"
Старый 25.10.2004, 18:06   #6
DiZ is offline
DiZ
Изначально опубликовано BOAL
Нажать OK ничего не мешает, просто я думал, может есть еще способ напрямую, через таблицы (CustTrans, CustTransOpen), сопоставить проводки.
Старый 26.10.2004, 17:32   #7
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
конечно есть -
"программно" нажимать галочки и делать сопостовление как раз по этим таблицам - так, в прочем, работает и существующий класс.
Старый 27.10.2004, 06:23   #8
DiZ is offline
DiZ
Из-за отсутствия другого способа сделал все так, как описано выше (все необходимые формы/кнопки/галочки открываются/нажимаются программно). Все OK.
З.Ы. Очень часто ожидания не совпадают с действительностью.
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
Что есть "сопоставление проводок"? mad_pilot DAX: Функционал 1 24.09.2002 18:13
Сопоставление открытых проводок - копейки Boris DAX: Функционал 7 24.09.2002 10:33
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
