Помогите с инсталляцией
Как установить Axapt-у чтобы все пользователи могли с ней работать.
На самом деле такая проблема, устанавливаю клиента, я могу работать, а другой юзер не может. Я наверное не правильно настраиваю, подскажите в настройках axconfig в качестве системной папки что нужно указывать? Блин, столько вопросов думаю лучше с чего - нибудь одного начать, потом более подробно опишу проблему. |
#2 |
#3 |
Посмотрите пожалуйста, какая папка у Вас указана в качестве системной.
#4 |
Re: Помогите с инсталляцией
Изначально опубликовано Ya_Vit
Я наверное не правильно настраиваю, подскажите в настройках axconfig в качестве системной папки что нужно указывать? На самом деле такая проблема, устанавливаю клиента, я могу работать, а другой юзер не может. Что значит не может?
Я не волшебник, я только учусь! |
#5 |
Если я указываю каталог клиента, то у меня не отображается главное меню и вообще ни какое меню не открывается.
Я пробовал указывать папку приложения на сервере, так вот если какой либо юзер когда заходит, после ввода логина начинается загрузка и выводится сообщение что не могу открыть axdat.udb, либо прав не хватает либо какое то приложение запрещает запись. |
#6 |
Если бы был чемодан денег, то я бы вообще здесь ни сидел. А супом могу накормить добро пожаловать к нам на Колыму.
#7 |
Я так понимаю, ни у кого не было такой проблемы, когда запускаешь клиента не отображаются и не открываются окна.
Как Вы думаете с чем это связано? (Про кривые руки можно не говорить, все делал как написано в мануале, хотя мог и не правильно истолковать ![]() |
#8 |
А супом могу накормить добро пожаловать к нам на Колыму. ![]() ![]() 1) Почитайте администрирование - там чуть ли не по шагам написан порядок действий. Для начала - самое укажите, что уже сделано. SQL? 2х звенка? С Уважением, Георгий |
#9 |
#10 |
На одном компьютере (он же сервер) установлен SQL, Приложение, Клиент (т.е. двухзвенка получается), так вот все работает нормально, на удаленном компьютере устанавливаю клиента (предварительные требования выполненны, т.е. MDAC установлен) и когда его запускаю не отображаются окна, т.е главное меню (верхняя строчка) есть, а в рабочей области окна "Главное меню" нет.
#11 |
Заходите с правами администратора?
Да. И на на компьютер захожу как админ и в Axapta зарегистрирован как админ. |
#12 |
Заходите с правами администратора? Да. И на на компьютер захожу как админ и в Axapta зарегистрирован как админ.
#13 |
Гамбургер
#14 |
Как настроен доступ к каталогу приложения для удаленного пользователя?
Сама папка расшарена и все пользователи получают полный доступ. |
#15 |
Изначально опубликовано BigMac
Какая версия аксапты, винды? С удалённого компьютера в проводнике папку с приложением открыть можно? Не read-only? |
#16 |
Гамбургер
Вот мы и дошли до главного вопроса: "Нужно ли где-то указывать папку приложения и если нужно то где". ![]() |
#17 |
Вот мы и дошли до главного вопроса: "Нужно ли где-то указывать папку приложения и если нужно то где". Сама папка расшарена и все пользователи получают полный доступ. Посмотрите, что у вас в поле System Directory в конфигурационной утилите.
Здесь могла быть Ваша реклама! |
#18 |
Посмотри четвёртый постинг - там правильный ответ ![]() ![]() Я указывал каталог приложения, но когда регистрируюсь выводится сообщение что не могу открыть axdat.udb, либо прав не хватает либо какое то приложение запрещает запись. Прав хватает, я так понимаю сама аксапта это запрещает делать, как это обойти. |
#19 |
Гамбургер
#20 |
Тема | Ответов | |||
Нужно срочно дописать запрос помогите | 3 | |||
помогите с DLL | 2 | |||
Помогите с алгоритмом | 1 | |||
Помогите плиз отсортировать данные в печатной форме накладной | 8 | |||
Помогите найти доку | 18 |
