Старый 01.11.2004, 18:12   #24
SevA is offline
SevA
Аватар для SevA
22 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Vadim Korepin
Прежде всего стоит понимать, что естественно все планирование, а именно создание производственной программой фактически осуществляется функциональностью сводного планирования в системе, что фактически означает необходимость изменения не только чисто производственных модулей, но еще и его. А там все достаточно серьезно завязано и "студента" писать туда сажать категорически нельзя - ибо наваяет дай Боже.
Лезть в сводное планирование не хочеться вообще, ибо это погибель.
Во-первых нам надо для рабочих центров - в данном случае это поддоны на станах - вводить характеристику физических размеров (если они разные конечно).
Поддоны на одном стане - одинаковые. Но их количество переменно.
Так далее, благо, что у нас у номенклатуры есть физические размеры в справочнике и поскольку наиболее разумно использовать именно номенклатуру в качестве оснастки, то используем ее. Есть конечно проблема по поводу необходимости расхода оной, но тут надо подумать.
Размеры номенклатуры есть. Но здесь есть еще один тонкий момент. Для некоторых номенклатуры перед сушкой нужно разбортировать форму, а снятый элемент положить рядом на поддон. Т.е. должно быть зарезервировано место и для формы и для снятой остнастки.
Далее, отдельным моментом будет конечно оптимальное размещение поддонов на стане, что тут можно сказать.... в принципе это конечно должен быть отдельный класс конечно ... тут вообще какие-то серьезные камни определить сложно - один очень общий совет - постараться-таки не переписывать вообще CRP в данном случае, а запустив стандартный механизм размещения ПЗ на РЦ - работать уже с полученным набором - т.е. уже результаты стандартного CRP Аксапты воспринимать в качесте входа для оптимизации...
Вроде как и удобно. Нужно думать как корректно вернуть результаты оптимизации.
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
mazzy: Команды загрузки (Startup Command) в Dynamics AX4 Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2009 20:05
Тормоза после оптимизации базы Alenka DAX: Администрирование 5 11.04.2008 19:37
Задача оптимизации rusalaudinov DAX: Программирование 62 16.11.2007 08:22
Дополнительные модули для задач оптимизации. NJD DAX: Прочие вопросы 1 26.10.2003 19:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
