Старый 03.11.2004, 13:12   #2
Re: Изменение введенного значения
Изначально опубликовано Oz
Использовать edit метод? Не совсем понятно, куда передать введенное значение, так чтобы при этом система отработала, как при ручном вводе в это поле.
Может есть еще какие нибудь способы добиться желаемого?
edit-метод как раз для таких вещей и предназначен.
не понял вопроса про "как при ручном вводе".
недостаток edit-метода - не будет поиска и сортировки.
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Изменение значений в DataSource... raniel DAX: Программирование 5 01.02.2007 17:15
Значения по умолчанию kvg6 DAX: Программирование 22 26.05.2006 15:45
изменение значения DialogField Natasha DAX: Программирование 8 23.04.2004 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
