#41 |
Изначально опубликовано macklakov
Если: 1. Известно что отчеты останутся неизменными 2. Очень хочется научиться пользоваться CrystalReport То почему бы и нет? ![]() На самом деле, если отчеты изменятся, то переделывать их нужно будет по-любому. 2. Вопрос не в том "хочется или не хочется", А в том полезно или нет. Пока мне известно что a. -построение отчетов в Axapta (если нужно что-то мало-мальски навороченное, а не автоотчет) - большой геморрой. Интерфейс приводить к приличному виду - забодаешься. Кстати, ты первый, о кого я слышу противоположное мнение. б. построение отчетов в CrystalReport - просто и удобно. Интерфейс гибок, функциональность - обширна. Вот мне и интересно, почему использовать CrystalReport - плохо. Ну, положим, в след вресии (SP) таблицы поменяются. Положим, даже кардинально. И что? Внутренний Аксаптовский отчет отсечет этот момент и подстроится под новые поля и алгоритмы? Да ни фига не подстроится (что ессно). По любому и там, и там придется разбираться с новым функционалом и переделывать. Вопрос только в том, где будет потрачено больше времени на переделку (и, к слову, на первичную разработку).
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем... |
#42 |
macklakov, я полагаю, имел в виду, что встроенный отчет выведет данные как есть, без изменений, и ему можно доверять больше, чем отчету из Excel'я
![]() Однако, если данные надо править, то, конечно, лучше дать пользователем лист в Excel и путь правят там чего хотят. Или OLAP настроить.. пусть сами себе очеты создают! С Уважением, Георгий. |
#43 |
Изначально опубликовано Anais
На самом деле, если отчеты изменятся, то переделывать их нужно будет по-любому. Цитата:
a. -построение отчетов в Axapta (если нужно что-то мало-мальски навороченное, а не автоотчет) - большой геморрой. ![]() Цитата:
Isn't it nice when things just work? |
#44 |
так стоп.
Тема изменилась. 1. Что касается отчетов то я считаю что CrystalReport использовать нужно. Нужно так же использовать встроенный генератор и вообще все что есть нужно использовать, это просто дело вкуса, а о них рассуждать конструктивно ![]() 2. Что касается темы - итак задача стоит очень просто. В таблице хранятся объекты и их атрибуты, и было бы очень здоово видеть описание этих объектов, но не как поле мемо а как прятный форматированный текст, с табличками и разными шрифтами и т.д. я понимаю что можно бы было пользоваться документоообором и не думать ни о чем, но это не удобно. Намного удобнее видеть и форматировать текст в той же форме. Хорошо, вот задача (для особо понятливых) к справочнику Номенклатурные единицы нужно прикрутить подробное описание, причем представте что именно описание идентифицирует для пользователей ту или иную единицу, без описания он вообще не понимает что это за номенклатура. вот реальный пример, а простите каждый раз что бы посмотреть или отредактировать описание тыкать на документоооборот - не удобно и долго и там нет возможности сохранить измененный текст. |
#45 |
в 1 имелось ввиду НЕ конструктивно.
![]() (опечатался, спешил..) |
#46 |
Изначально опубликовано George Nordic
macklakov, я полагаю, имел в виду, что встроенный отчет выведет данные как есть, без изменений, и ему можно доверять больше, чем отчету из Excel'я ![]() Однако, если данные надо править, то, конечно, лучше дать пользователем лист в Excel и путь правят там чего хотят. Или OLAP настроить.. пусть сами себе очеты создают! С Уважением, Георгий.
#47 |
Ну, вот. Раскололся
![]() ![]() ![]() А, если серъезно, то по такому описанию поиск вряд ли возможен... А юзера захотят, скорее всего. Еще конструктив - есть табла InventTxt - почему бы не хранить HTML в ней? С Уважением, Георгий. |
#48 |
Зависит от того, на сколько изменятся. Зачастую, достаточно наложения фильтров, группировок и видимости, что чаще всего делается пользователем, самостоятельно. ![]() Цитата:
А мне это не известно!
![]() Цитата:
Единственная проблема, это отчеты с хитрым дизайном.
И потом, для построителей нужен прямой доступ в базу, а это дыра в безопасности.
ЗЫ Просьба к модераторам. Если это технически не сложно, вынесите плз про CrystalReport в отдельную ветку. А то как-то некрасиво получается...
#49 |
Изначально опубликовано if_maks
простите каждый раз что бы посмотреть или отредактировать описание тыкать на документоооборот - не удобно и долго и там нет возможности сохранить измененный текст. P.S. А вообще идея хорошая ![]()
#50 |
Намного удобнее видеть и форматировать текст в той же форме. Цитата:
там нет возможности сохранить измененный текст. Все. Умолкаю в очередной раз. А то порвут на сотню маленьких медвежат. ![]() |
#51 |
Что касается документооборота - текст можно редактировать только если вы храните его на диске в файле а в DocuValue только ссылку на него). уже устал повторять.
если в БД то файл в поле DocuValue.File не перезаписывается а лишь сохраняется во временной директории PHP код:
В DocuValue.File один раз при создании. не верите - проверьте сами. ![]() 2Lexey конечно, ничего сложного, я и не говорю что сложно, я вообще изначально в 1-ом сообщении сказал что уже сделал так, и хотел бы услышать альтернативные варианты, а Вы мне рекомендуете сделать это еще раз ![]() |
#52 |
Только что проверил. Сохраняет отредактированное. В базе. Папой-мамой клянусь.
Ищите что не так в настройках. Кстати, вдобавок в развитие темы. Если все таки документооборот. Сейл открывает закладку, там грид с описанием всего прикрепленного к выбранной номенклатуре и снизу окно вьюхи. Передвигаясь по гриду сейл видит - описание(html) - на форму вылазит IE(c кнопочкой Edit для открытия FrontPage у кого он есть) - фотографию в разобранном виде(jpg) - вылазит FotoEditor - фотографию в cобранном виде(jpg) - вылазит FotoEditor - сертификат качества(jpg) - вылазит FotoEditor - тех паспорт(pdf)- вылазит Acrobat - фотография босса с нахмуренными бровями и надписью 'А ты выполнил план по продажам?' - черт его знает кто вылазит Феерическая картина. И вы от этого хотите отказаться? |
#53 |
Сам нашел. Выставьте галку Auto-save для всех типов файлов. Временные файлы будут сейвится в базу.
#54 |
Я резко против такого подхода. Вы же нарушаете принципы СУБД вы в ОДНО ПОЛЕ запихиваете ЦЕЛЫЙ НАБОР свойств / характеристик товара, без мысли о том времени когда пользовтелям захочется искать по этим полям, сортировать по ним по отдельности и т.п. (собственно про это уже сказали). Задумайтесь - форматированный текст имеет смысл только тогда когда отдельные элементы текста, несут в себе разнородную информацию, следовательно их удобно визуально отделять друг от друга форматированием - один род информации от другого (как например Заголовок, Тех-характеристики, Размеры, Цена и т.п.) - только в этом случае форматированный текст может пользователям быть полезен. Но если вы забьете все эти характеристики в одно BLOB-поле таблицы, внутри которого эти секции будут выделяться друг от друга красивым форматированием, вы произведете мощную денормализацию БД и подложите себе свинью да месяцы, если не годы вперед. НЕПРАВИЛЬНО! Правильным подходом тут является примерно следующее: Выделить те наборы свойств, которые пользователям нужно видеть в форматированном тексте, завести эти поля в таблице, создать закладку или несколько для их отображения и правки стандартным для аксапты способом. А "красивую, печатную формочку" завести как отдельную закладку в режиме read-only, в которую при активации будут эти свойства переносится ПО ШАБЛОНУ. Подход во первых даёт вам все преимещества использования БД (фильтрация, поиск и т.д.), во вторых позволит на лету менять шаблон форматированной формы не сталкиваясь ни с какими проблемами. |
#55 |
Изначально опубликовано Alks
Задумайтесь - форматированный текст имеет смысл только тогда когда отдельные элементы текста Форматирование вовсе не означает семантику. Вы говорите о хранении смысла. Вопрос был о хранении форматирования. Это разные вещи. А поиск... Start / find находит же текст в больших документах... ![]() Так что поиск возможен. Да медленно. Но если вопрос стоит именно о форматировании, то по-другому сложно сделать. |
#56 |
2Lexey
Согласен галка есть. Но хоть убейте не сохраняет она хоть включай ее хоть не включай. У меня 3.0 SP3, вообщем это и не нужно все равно документооборот мне не совсем подходит. Я почти сделал то что хотел и все работает вроде отлично, но мне кажется было бы удобнее хранить в, напрмер, HTML формате - это следующий этап. 2Alks Абсолютно с Вами согласен. Нет смысла в форматированном тексте, привязанного к записи в таблице, если по элементам его содержания будет вестить поиск. НЕ БУДЕТ И НЕ НУЖЕН. Я ж сказал что НАПРИМЕР для Справочника номенклатуры, хотя кстати какое описание еще. Представьте что в описании будет различная дополнительная информация в произвольном виде, все что необходимо для поика - есть в других полях, там код, название, и т.д. а в описании он видит например характеристики которые счел нужным указать конструктор. Быть может какие то особенноти или еще что, которые не влияют на качество сомой номенклатуры. Я думаю что такая ситуация вполне возможна. Но мне собственно оно нужно для другого, мои объекты храния (строчки в таблице) имеют название и номер - мне этого более чем достаточно для поиска, но затам я смотрю на них описание и уже понимаю о чем именно говорит выбраный объект. Описание готовит к нему другой человек и может там написать все что угодно, произвольный формат - его задача сделать этот объект описывая его максимально понятным для другого человека. Вот и все. |
#57 |
Изначально опубликовано mazzy
... Вы говорите о хранении смысла. Вопрос был о хранении форматирования. Это разные вещи. Приведите пример, когда однородный по смыслу текст нужно форматировать по разному. Обратите внимание на ключевую фразу: Цитата:
...к справочнику Номенклатурные единицы нужно прикрутить подробное описание...
А поиск...
![]() mazzy, уж кого кого, а вас я удивлен видеть на стороне любителей "прикручивать" к аксапте вещи, которые выходят за рамки не только стандартного функционала, но и приличий. ![]() |
#58 |
[QUOTE]Изначально опубликовано if_maks
![]() Цитата:
Что касается существа вопроса, то почему вы не можете написать ActivX-contorl в Delphi, со свойством FormattedText, который будет отображать на себе панельку с кнопками форматирования и RichEdit-control-ом (который содержит форматированный текст в формате RTF) и внедрить его в форму аксапты? RTF-формат является по своему существу обычным текстом со спец тегами, так что хранить в базе вы его можете в виде строки, вот например как выглядит 3 разных форматирования слова TEXT: {\rtf1\ansi\ansicpg1251\deff0\deflang1049{\fonttbl{\f0\fswiss\fcharset0 Arial;}{\f1\fswiss\fcharset204{\*\fname Arial;}Arial CYR;}} \viewkind4\uc1\pard\lang1033\b\f0\fs20 TEXT\b0\par \par \i TEXT\i0\par \par \ul TEXT\lang1049\ulnone\f1\par } |
#59 |
P.S.
Для тех кто не в курсе: RTF-текст это не какой то "изврат", это старинный формат хранения форматированного текста, включающий в себя смену шрифта, размер кегля, жирный, курсивный, подчеркнутый режимы, форматирование центрирования параграфов, вроде бы даже вставку рисунков и т.п. Поддержка RTF встроена в Windows (еще со времен win 3.11) на уровне системного win-контрола Rich Edit, который в дельфи представлен в виде компонента TRichEdit. Посмотреть на Rich Edit можно в стандартном редакторе поставляемом с Windows - Word Pad (в пуске->стандартных). Написав ActiveX-компоненту вы т.о. убиваете всех зайцев одновременно, т.к. и промежуточные файлы не потребуются (форматирвоанный текст является просто свойством компоненты), и в отличие от HTML, RTF можно редактировать стандартным контролом. Единственное - в стандартном контроле отсутствуют явные средства форматирования в виде кнопок - программные средства менять форматирование выделенного текста есть, но в интерфейсе пользователя они заранее не присутствуют. Пример того как с помощью RTF-контрола и нескольких кнопок на тулбаре сделать полноценный редактор форматированного текста есть в том же дельфи в каталоге Exapmples, он так и наз-ся - RichEdit (или WordPad). |
#60 |
да эту идею еще George Nordic предложил на 2-й странице.
Вообщем надо просто сделать и станет ясно как лучше в Аксапте иметь форматированный тект. 1 вариант уже есть(через MS Web Browser), но как только будет время сяду переделывать - как то хочется полегче что бы работало, т.е. либо rtf либо html. Всем спасибо! |
