Старый 05.11.2004, 08:59   #1
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Зарплата - Финансовые операции по отпускам будущего периода
Столкнулся с вообщем-то стандартной ситуацией. Необходимо в модуле "Расчеты с Персоналом" настроить финансовые операции по отпускам будущего периода. Операции должны быть следующие:
Д 97.1 - Кр 70 - Начисление отпускных
Д 97.2 - Кр 69 - Внебюджетные налоги с этих отпускных
Внебюджетные налоги должны учитываться на отдельном субсчете
Последним числом следующего месяца сумма начисленных отпускных должна возвращаться на 20-й(26-й) счет, т.е
Д 20.1 (26.1)- Кр 97.1
Д 20.2 (26.2)- Кр 97.2
В связи с этим возникают следующие вопросы:
1) Можно ли настроить разноску внебюджетных налогов так, чтобы они учитывались на отдельных субсчетах счетов затрат?
2) Можно ли отделить внебюджетные налоги с отпусков будущих периодов отдельно от суммы этих налогов за текущий месяц?
3) Можно ли каким-нибудь другим путем, кроме как руками через финансовый журнал, вернуть суммы с 97 на 20-й счет.
Старый 05.11.2004, 10:16   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
1. нельзя
2. Что вы подразумеваете под словом отделить? Сделать две проводки вместо одной? Ну так и делается если два разных начисления
3. нет
Старый 05.11.2004, 10:19   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Зарплата - Финансовые операции по отпускам будущего периода
Изначально опубликовано Eugeny_F
Можно, но это самое простое в данной задаче (настроить регистры учета сумм буд.пер. на соответствующие счета).
Отделить вроде бы просто, но возникает ряд серьезных проблем, например:
- суммы ЕСН с отпуска буд.пер. не должны попасть не только на счета Д20/26 - К69, но и в квартальную отчетность по ЕСН (т.е. сразу возникает вопрос по формированию отчетов)
- алгоритм расчета з/п должен сложным образом обрабатывать расчет ЕСН: сумму базы налога и сумму начислений за тек.мес. Начисления налога разделяются по периодам, база - нет. Опять возвращаемся к отчетам и проверке корректности сумм в них (проверять сложнее).
- в случае, если расчет сумм отпуска буд.пер. попадает на последний месяц квартала и сдачу отчетности (тоже самое конец года), возникает "много интересного" по выверке.
Теоретически можно, алгоритм з/п и правила формирования проводок очень гибкая штука. Но вероятность возникновения ошибки и сложность проверок большая.
И так в учете существует масса случаев, когда базы налогов (ЕСН, НДФЛ, ФСС) "разбегаются" и выверка суммы начислений становится увлекательным занятием (десткие, больничные, компенсации за неиспользованный отпуск, выплаты договорникам, выплаты из прибыли, сверхнормотивные и т.п.). Обработка расходов будущих периодов только усугубляет положение.
Старый 05.11.2004, 10:35   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Можно, но только по принципу "один фонд - один субсчет".
Можно через аналитику.
Старый 05.11.2004, 10:36   #5
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
NavAx
Аватар для Голова 2уха
NavAx Club
146 / 11 (1) +
В Главной книге для этого есть функциональность Расходов будущих периодов.
Старый 05.11.2004, 10:46   #6
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Большое спасибо за ответы. С вопросами 2 и 3 вроде бы все ясно. Поскольку по повод вопроса № 1 мнения уважаемых участников форума разделились попробую сформулировать его покорректнее и поподробнее, тем более что он относится не только к настройке отпусков будущего периода.
Пример:
Есть 2 сотрудника Иванов и Петров. Зарплата Иванова относится на 20-й счет, а Петрова на 26-й, причем бухгалтерия учитывает затраты на зарплату и налоги на разных субсчетах этих счетов.
Проводки
Начисление зарплаты
Иванов Петров
Д 20.1 К 70 - 10000 Д 26.1 К 70 - 20000
Начисление ФСС (остальные налоги для упрощения опустим)
Д 20.2 К 69.2 - 400 Д 26.2 К 69.2 - 800
Непонятно, как мне настроить, чтобы налоги попадали на другие субсчета, чем сама зарплата. Получается, что я не могу привязать счета затрат по налогам ни к сотруднику, ни к виду зарплаты по налогам.
Старый 05.11.2004, 11:13   #7
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
1. Я ж сразу сказал - НЕТ !!!!
Старый 05.11.2004, 11:41   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Проводки
Начисление зарплаты
Иванов Петров
Д 20.2 К 69.2 - 400 Д 26.2 К 70 - 800
Только программированием.
Старый 05.11.2004, 12:08   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано ppson
Через настройку разноски подразделений нельзя, когда сотрудники в разных подразделениях или на разных должностях?
P.S. в MBS-XAL вообще никаких проблем (с него Колумбус переписывал модуль з/п для российской аксапты), настройка бух.проводок выполняется как по сотрудникам (через группы зарплаты), так и по учетным регистрам (счетчикам).
Например, Иванова в группу зарплаты 1, Петрова в группу 2, для 1-й группы счетчики выплат ФОТ и ФСС настраиваются на одни бух.счета, для 2-й на другие.
P.S.S. есть еще прием через функциональность "Распределения", когда сотрудникам в модуле з/п устанавливаются разные значения аналитических учетных измерений, а на счетах ГК под разные аналитики настраиваются различные Распределения (переброс проводки на другой бух.счет по значению аналитики).
Старый 05.11.2004, 13:26   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Pavel
Разноска по подразделениям не позволяет это делать. ЕСН начисляется на тот же счет, куда относиться зарплата сотрудника, даже если она настроена через разноски по подразделениям.
Старый 05.11.2004, 13:31   #11
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
"Это не есть хорошо..."
расчеты с персоналом, разноска
Финансовые отчеты lml_20 DAX: Функционал 5 25.05.2009 15:13
Финансовые отчеты - как изменить заголовок столбца? Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 09.06.2008 21:24
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Закрытие склада (периода) - ФИФО - копейки в закрытом периоде Wamr DAX: Функционал 1 28.11.2003 17:41
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
