Результаты опроса: Оцените полезность этого класса ?
Очень полезно 2 9.09%
Пригодилось 5 22.73%
На досуге посмотрю 13 59.09%
Совершенно ненужная вешь 2 9.09%
Голосовавшие: 22. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.11.2004, 12:42   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну кстати, вполне может быть что данный макрос заменит ActiveX-ную компоненту.
Скорость не проверял - однако - если по скорости способ YVAS не лучше скорости Tron, то на мой взгляд очень даже вполне. В качестве минусов метода Tron можно сказать, что:
1. в каждый шаблон нужно вставлять макрос, и в каждом клиентском Excel е, (если работа с Аксаптой конечно ведется не по терминалке) надо разрешать исполнение макроса без подтверждения пользователя (ставить низкий уровень безопасности).
2. Действительно, надо писать все команды-сообщения для форматирования в Excel-е. В ActiveX-компоненте сие делается напрямую - и там проблем нет. Другое дело, что возникает вопрос, а много ли отчетов (из внутренних) у которых будет много шаблонов?
В отношении ограничения кол-ва строк есть вполне резонный (и немного философский) вопрос - о том - кто будет читать такой отчет. Когда кто-то хочет получить такой отчет - он хочет получить фактически некие данные для последующей, вторичной выборки и группировки - как ему удобно (100% вер-ть, что не будет отчет с 65535 строками печататься весь). А значит (как вариант) можно задать все варианты группировки и фильтрации в Аксапте путем программирования.
Однако сказанное выше есть сугубо мое личное мнение - я вполне могу ошибаться.
excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Особенности экспорта данных в Excel Roman-sp DAX: Функционал 18 01.03.2004 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
