Старый 02.12.2004, 16:26   #1
aevi82 is offline
aevi82
Межцеховые взаимодействия в Axapta
Может, кто подскажет?
Есть завод, в его составе много цехов. Завод занимается изготовлением продукции на заказ от сторонних клиентов, но, вместе с тем, его цехи постоянной контактируют друг с другом - выдают заказы, принимают заказы, обмениваются документацией...
Как реализовать в Axapta такие взаимодействия?
Заводить каждый цех как клиента и поставщика и работать с ними как с обычными сторонними клиентами и постовщиками нельзя - суммы пойдут по 60 и 62 счетам...
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 02.12.2004, 16:39   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
хмм.. Как бы Вам так популярнее ответить....
В Axapta подразумевается централизованное планирование. MRPII.
"Общение" между цехами на уровне заказов приводит обычно к аритмии в технологической цепочке. Может я чего не понимаю в вашей организации производства....?
Старый 02.12.2004, 16:46   #3
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Re: Межцеховые взаимодействия в Axapta
Изначально опубликовано aevi82
Проблема в счетах? Укажите другие в профилях разноски
Старый 02.12.2004, 16:50   #4
aevi82 is offline
aevi82
Даже не знаю...
Ну, идет проект внедрения Axapta... Есть у них на заводе такие вещи.
Например: Цех № такой-то делает заказ в типографию завода на печать чего-то в таком-то количестве...
У меня появилась идея! Оцените, может я где-то ошибся, но мне кажется, можно так...
Для каждого цеха - своя прогнозная модель (они эти межцеховые заказы еще и планируют!). Заводим в систему потребности по закупке такой-то номенклатуры, по прогнозной модели цеха, который эту номенклатуру производит. При этом в форме Прогноз/Закупка указываем аналитику отдел - т. е. цех, КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТ данную номенклатуру.
Цехи регулярно перерасчитывают свои прогнозные планы и смотрят производственные заказы. Одобряют их. А дальше все как обычно: через модуль производство запуск в производство, выпуск документов, приемка и проч.
Как считаете, может сработать?
Старый 02.12.2004, 16:52   #5
aevi82 is offline
aevi82
Да нет, проблема не в счетах...
Ну как-то это не по-людски - в справочниках клиентов и поставщиков подразделения одной организации. Я сейчас туго соображаю (конец рабочего дня)))), но мне кажется в этом варианте есть подводные камни... Надо его еще раз повертеть...
Старый 02.12.2004, 16:55   #6
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Проблема в том, что рабочий центр в Аксапте никак не привязан к цеху; а маршруты проходят по рабочим центрам а не цехам.
Хотя потребность в движении полуфабрикатам по цехам и переделам действительно существуют, так как довольно часто начальници цехов являются материально ответсвенными за компоненты принятые в их цех на обработку.
Я решал это проблему самым плохим из возможных способов - доработкой.
Старый 02.12.2004, 17:25   #7
aevi82 is offline
aevi82
А если попробовать...
А если попробовать создать такие рабочие центры, которые, скажем, по названию будут привязаны к цехам...
Если не секрет, в чем заключалась суть доработки?..
Старый 02.12.2004, 17:39   #8
Андре is offline
Андре
Ну, такой вариант будет работать только в случае, когда у вас в цехе только один рабочий центр
Если их несколько - то придется создавать рабочие центры с одинаковыми названиями, что в принципе не возможно.
Честно говоря, ничего особенного. Справочник цехов. Справочник переделов. В каждый рабочий центр ссылка на цех. В маршрут для каждой операции ссылка на передел. А дальше эти ссылки в формах и отчетах используем как аналитики.
Старый 02.12.2004, 21:10   #9
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Вобщем децентрализованное планирование было реализовано на ПНТЗ.
Может нам Вадим Корепин подскажет?
Старый 03.12.2004, 00:24   #10
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
А если сделать так: заводить цеха как группы рабочих центров?
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 03.12.2004, 01:48   #11
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Конечно, понимаю, что скорее от этого не легче, но в некоторых системах существует функционал multi-site. Он предназначен для совместного планирования нескольких производств на разных заводах. В принципе может использоваться для псевдо децентрализованного планирования.
Старый 03.12.2004, 08:54   #12
aevi82 is offline
aevi82
А вот интересная мысль...
А, в принципе, может получиться?.. Я так понимаю, что эти группы предназначены для обозначения взаимозаменяемых производственных мощностей.
Вообще, это, по-моему, единственный вариант, при котором доработок не нужно...
Старый 03.12.2004, 10:08   #13
Андре is offline
Андре
Может. В случае, если у вас в цехах стоят взаимозаменяемые станки и вам не важно - на какой из них попадет деталь. Но мне в это что-то слабо верится.
Старый 03.12.2004, 11:18   #14
aevi82 is offline
aevi82
Нашел!!!
А почему, собственно, нельзя привязать рабочие центры к цехам? Я сейчас открыл таблицу рабочих центров, так там есть аналитика "Отдел"... Так по аналитике и сделать...
Старый 03.12.2004, 11:27   #15
Андре is offline
Андре
Да я и не спорю. Я сказал "аналитика" - а что ей будет - это детали - фин. аналитика, отдельный справочник или что-то еще - это уже другое дело.
Кроме того, подозреваю, что совсем без программирования вам не обойтись. Вам же потом захочется увидеть остатки по цехам, незавершенку, брак и т.д.
Старый 06.12.2004, 10:47   #16
denlink is offline
denlink
Cool
Да, на ПНТЗ, мы действительно реализовали децентрализованное планирование. И там цеха друг у друга заказывают по своим номерам заказов продукцию. Нами был описан отдельный модуль, который нес в себе такую функциональность.
Старый 07.12.2004, 01:52   #17
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Только это конечно же не multi-site
Старый 07.12.2004, 10:28   #18
denlink is offline
denlink
Cool
Конечно,нет.
Старый 07.12.2004, 21:42   #19
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Не согласен. Если у Вас цех - группа рабочих центров, то Вы можете использовать группы задач для для того, чтобы указать что рабочие центры в группе не взаимозаменяемы.
Старый 21.02.2005, 09:16   #20
aevi82 is offline
aevi82
Ошибочка вышла ))))
Народ, сорри... Все-таки межцеховые заказы - это не чистое производство.
Как выяснилось это заказы на ремонт, обслуживание и проч. для вспомогательных цехов. Правда бывают ситуации, когда, например, в цехе разбилось стекло и они заказывают это стекло другому цеху. Но этот заказ, конечно, не запланируешь, и он будет вводиться в Систему напрямую в форме производственных заказов.
Для всей этой байды они (завод) ведут карточку вспомогательного производства, а потом по методу накладных расходов распределяют все это на себестоимость.
Тогда, думается мне, будет так...
Будем создавать заказ с распределением по производственной группе. Эту производственную группу для межцеха создадим отдельную, где укажем проводки как для накладных расходов...
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Межцеховые взаимодействи в Axapta aevi82 DAX: Функционал 0 26.11.2004 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
