Перенос остатков по ОС
Уважаемые коллеги!
Возник вопрос переноса остатков по модулю "Основные средства". Насколько мне известно, многие применяют операцию "Прием" для ввода начальных данных. НО тут возникает одна сложность - после выполнения операции "Прием" проводка по вводу в эксплуатацию идет с датой выполнения этой операции (дата переноса остатков, соответственно). Это сказывается на отчетности. Заводить еще одно поле для фактической даты ввода в эксплуатациию - не вариант, напоремся еще на большие грабли... Поделитесь опытом, пожалуйста... |
#2 |
Через инвентаризацию ;-)
#3 |
не вижу разницы
#4 |
Re: Перенос остатков по ОС
Изначально опубликовано ksenia
Уважаемые коллеги! Возник вопрос переноса остатков по модулю "Основные средства". Насколько мне известно, многие применяют операцию "Прием" для ввода начальных данных. НО тут возникает одна сложность - после выполнения операции "Прием" проводка по вводу в эксплуатацию идет с датой выполнения этой операции (дата переноса остатков, соответственно). Это сказывается на отчетности. Заводить еще одно поле для фактической даты ввода в эксплуатациию - не вариант, напоремся еще на большие грабли... Поделитесь опытом, пожалуйста... Другой вариант ввода начальных остатков - через Журнал ОС/Ввод в эксплуатацию + амортизация, но тут без небольшой доработки не обойтись: нужно будет подменить в строках журнала до разноски даты ввода в эксплуатацию и суммы начисленной амортизации. |
#5 |
а что если насильственно ввести их в эксплуатацию фактической датой, а дату начала амортизации установить как дату переноса остатков?
#6 |
а что если насильственно ввести их в эксплуатацию фактической датой, а дату начала амортизации установить как дату переноса остатков? |
#7 |
Изначально опубликовано Nick
это и есть второй вариант - через Журнал ОС импортом через экспель по шаблону а-ля ос, группа ос, дата ввода, приобретения, первоначальная, остаточная перичная валюта и вторичная? ну если ОС не сотни тысяч ![]() |
#8 |
это и есть второй вариант - через Журнал ОС |
#9 |
Чего-то я никак не пойму, где кроется проблема.
Для ввода начальных остатков делаем в журнале ОС операцию ввода в эксплуатацию с фактической датой. И все...вроде Поправьте меня, если что.... ![]()
Я не волшебник, я только учусь! |
#10 |
Ну и дату начала амортизации установить как дату переноса остатков...
#11 |
Как я понимаю ситуация такова: есть ОС, которое давно было введено в эксплуатацию, на которое начисленна n-ая сумма амортизации. Нужно отразить все это в Ахарта... Делаем раз- в операции ПРИЕМ отражаем передаваемую первоначальную стоимость и начисленную амортизацию фактической датой (пусть будет 1985 год). Делаем два- в новом журнале проводим операцию прием- все (первоначальная стоимость и начисленная амортизация) проводится 1985 годом. Как начать считать (вернее досчитывать) амортизацию с сегодняшнего числа? Если даже поставить в даты начала начисления амортизации сегодняшнее число, то при разноске по операции прием, эта дата автоматически меняется (сама!
#12 |
Изначально опубликовано dimit
.... У меня так и не получилось. Если же мы воспользуемся операцией ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, то не понятно как принять уже начисленную амортизацию... Как Вы победили??? Или я неправильно понял ситуацию?.. |
#13 |
.... меня смущает дата проводки амортизации.... При заведении нового ОС необходимо его присвоить к Группе ОС/ Амортизационной группе.... В настройках Амортизационной группы нужно однозначно указать период начала начисления амортизации (начало следующего месяца, года и т.д.... я уже писал...) Если делать проводку ввода в эксплуатацию древней датой (Ахарта не может не начислить на объект амортизацию), а дату проводки амортизации сегодняшней датой, то Ахарта смотрит в настройки Амортизационной группы и кладет проводку в том периоде, который назначен как период начала амортизации (на полную стоимость ОС). Причем если ДАТА НАЧАЛА АМОРТИЗАЦИИ, которую мы назначаем для объекта ОС, меняется… Суть проблемы в том, что Ахарта не может сделать большой временной интервал между датой проводки ввода в эксплуатацию и датой первой проводки амортизации…. Или может?…
З.Ы. Извините за сумбурность- время позднее… ![]() |
#14 |
Теоретически, ей должно быть наплевать на дату ввода в эксплуатацию, если в карточке проставлена конкретная дата начала амортизации...
Однако это надо проверить... |
#15 |
.... меня смущает дата проводки амортизации.... ![]() дата проводки по амортизации = 1 число за месяц до ввода модуля ОС в эксплуатацию, сумма = сумме начисленной амортизации. Нужно будет немного попрограммировать... |
Теги |
основные средства, остатки, перенос |
