Старый 09.12.2004, 12:42   #3
Alks is offline
Alks
У меня точно такая же по сути проблема возникла когда я вызывал из аксапты COM (disp) объект OPOS для сканнера штрих-кодов! Напрямую работать с этим COM-объектом из аксапты так и не удалось ввиду вышесказанного, поэтому я написал промежуточный COM-объект на Delphi - обёртку вокруг OPOS объекта и... ошибка осталась!
Тут надо сказать что я в своём промежуточном объекте на дельфи для достука к реальному OPOS объекту использовал примерно следующий по смыслу код:
PHP код:
var OPOSDriver_DScanner;
OPOSDriver := CreateOleObject'oleobjectname' );
OPOSDriver.someMethod(...)
_DScanner - это интерфейс OPOS драйвера, вытащенный из его библиотеки типов стандартными средствами дельфи.
Так вот на строчке OPOSDriver.someMethod() возникало абсолютно то же самое исключение, что и при прямой работе из аксапты с OPOSDriver таким же образом! "Один или несколько аргументов имеют неправильный тип"....
По какому то наитию я изменил стратегию работы с этим COM-объектом. Delphi при импорте библиотек типов ком-объектов создаёт классы-загрушки вокруг импортированных ком-объектов, которыми можно пользоваться, а можно и не пользоваться. В данном случае он создал класс TScanner, реализующий _DScanner и изменив код в промежуточном COM-объекте на примерно следующий:
PHP код:
var OPOSDriverTScanner;
OPOSDriver := TScanner.Createnil );
...и получил корректно работающий код без всяких сообщений об ошибках со стороны аксапты.
Тут то я и попух, потому что никак не смог объяснить произошедшее.
До сих пор всё так и работает.
Dynamics AX: ERPLive.com - What's this? Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2008 04:19
Dynamics AX: MicrosoftDynamicsAddons.com Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2008 03:29
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Работа с COM-объектом 1С - НайтиПоКоду не ест параметры :( Tony Green DAX: Программирование 14 14.04.2004 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
