Здравствуйте.
Имеется 2 таблицы в каждой по 2 поля. Таблица1: Time, Date 21:00:00, 01.01.2004 21:01:00, 01.01.2004 21:02:00, 01.01.2004 Таблица2: Time, Date 22:00:00, 02.01.2004 22:01:00, 02.01.2004 22:02:00, 02.01.2004 Нужно получить нечто, что содержит так же 2 поля и при выполнения обычного select'а будет возвращать: 21:00:00, 01.01.2004 21:01:00, 01.01.2004 21:02:00, 01.01.2004 22:00:00, 02.01.2004 22:01:00, 02.01.2004 22:02:00, 02.01.2004 Спасибо. |
предварительно скопировав нужные записи во временную таблицу
Спасибо.
А может другие методы встречаются? |
1) почитайте про Мap и маппинг.
Кажется, это то, что Вам нужно. С Уважением, Георгий. |
Изначально опубликовано George Nordic
1) почитайте про Мap и маппинг. Кажется, это то, что Вам нужно. С Уважением, Георгий. Попраьте меня, если я не прав. |
Разве?? Это же логическое объединение?
Сделайте Мар и селект по нему - должен вывести все записи, разве не так? С Уважением, Георгий. |
Lean Six Sigma
Работа с table maps в этом контексте будет похожа на работу с временными таблицами. Union'ов в Аксапте, к сожалению пока нет.
Lean Six Sigma
Т.е. заполнять мап придётся вручную.
Можно ещё вариант - задействовать table control или ActiveX. Только о безопасности у уровнях доступа не забудьте подумать. |
#9 |
Нет. Map - это нечто вроде интерфейса для программеров (зародыш ООП в таблицах). Хотя многие консультанты считают его UNIONO-M ![]() |
#10 |
сибиряк
Изначально опубликовано Hamster
>Сделайте Мар и селект по нему - должен вывести все записи, разве не так? Нет. Вы наверное хотели сказать Да. ![]()
С уважением, Вячеслав. |
#11 |
Я хотел сказать "нет, не выведет"
#12 |
сибиряк
#13 |
Ок.
скриншот в студию. |
#14 |
сибиряк
Ок. скриншот в студию. [FIG1] Теперь с вас "неработающий" пример. PS/ Скриншот в прикрепленом файле, вставить картинку почему-то не удалось ![]()
#15 |
Уппс... Слава меня уже опередил..
![]() Ладно, зато с меня - проектик ![]() С Уважением, Георгий. |
#16 |
Я имел в виду брозер таблиц на map
![]() программный select работает но от этого не легче - в форме/отчете просто так map не выведешь! |
#17 |
сибиряк
Я имел в виду брозер таблиц на map ![]() программный select работает но от этого не легче - в форме/отчете просто так map не выведешь! ![]() И в форме и в отчете их вывести можно. Не пойму, в чем сложность?
#18 |
Нельзя.
Даже TAbleBrowser на Map не работает. |
#19 |
сибиряк
Нельзя. Даже TAbleBrowser на Map не работает. ![]() Хорошо, давайте так - Цитата:
#20 |
Не ссорьтесь, горячие финские парни
![]() Прекрасно помню, что в 2.5СП1 пытался использовать мап в качестве источника данных на форме, навставляв в него данные из разных таблиц, и это там не сработало. Сейчас попробовал в 3.0СП2 - все работает, записи отображаются в гриде. Так что все решает версия...
Андрей. |
