14.12.2004, 18:04 | #1 |
Хищник против... тьфу... Платежное поручение против выписки
Итак:
Расчеты с поставщиками... 1) Бухгалтер печатает платежное поручение, отправляет его в банк 2) Через 1-2 дня приходит выписка, бухгалтер ломится в журнал откуда печатал платежку, а там..... а там статус "Отправлено", ни даты, ни номера выписки ввести низзя! Сброс статуса не помогает, т-к низзя менять журнал по которому распечатано пп! Приходится 1) аннулировать пп 2) менять дату, разносить выписку... Вопрос: Как организовать смену даты/ввод доп. атрибутов для журнала со статусом "отправлено"? |
14.12.2004, 18:53 | #2 |
посмотрите документацию насчет выверки
в Аксапте предусмотрен хороший механизм двухэтапной регистрации выписки. http://www.navision.ru/files/pdf/AX-...-v01.00-RU.pdf стр. 155 Правда фискальный учет сильно сопротивляется. Но для управленческого учета - это самое оно. Суть: 1. не надо править уже разнесенные проводки 2. Менеджер формирует журнал оплат (задолженность клиента/поставщик меняется, банк еще не проводится) 3. на основании журнала оплат человек, работающий с рс делает выверку. (банк проводится) дата проводки в журнале и дата выверки могут отличаться. |
14.12.2004, 19:09 | #3 |
>2. Менеджер формирует журнал оплат (задолженность клиента/поставщик меняется, >банк еще не проводится)
>3. на основании журнала оплат человек, работающий с рс делает выверку. (банк >проводится) Т-е платеж через промежуточный счет, да еще другой датой? Может ошибаюсь, но согласно ПБУ платежи должны учитываться датой выписки... Если правильно понял Вы предлагаете: поставщик Д 60 К 57 от 01.01.04 - журнал банк Д 57 К 51 от 02.01.04 - выверка вместо посавщик Д 60 - банк К 51 от 02.01.04? А суммовая как будет считаться при сопоставлении? Да главбух повесится сразу.... |
14.12.2004, 19:18 | #4 |
Да, именно так.
Изначально опубликовано Hamster
А суммовая как будет считаться при сопоставлении? Да главбух повесится сразу.... Зато сразу проясняется управленческий смысл. Становится возможным включение кредитного лимита и реализация по платежке. Выбирайте. |
14.12.2004, 19:28 | #5 |
Эххххх........
Еслиб они знали чего хотят! Вариант 2: Сделать свой класс "формат возврата" - диалог с номером и датой выписки.... Номер - фигня, а вот дата.... Может после импорта дата строки журнала меняться? |
14.12.2004, 19:41 | #6 |
Сделать свой класс "формат возврата" - диалог с номером и датой выписки.... Если уж будете писать, то просто перенесите форму платежного поручения в чеки. Чек - это и есть платежное поручение. Там просто не хватает ПЕЧАТНОЙ формы. А в остальном чек - это и есть платежное поручение. С возможностью отмены, возврата, перепечатывания и установки даты ПОСЛЕ того, как была создана проводка. |
14.12.2004, 22:02 | #7 |
Member
...Может после импорта дата строки журнала меняться?...
С уважением, glibs® |
15.12.2004, 10:05 | #8 |
Изначально опубликовано mazzy
А в остальном чек - это и есть платежное поручение. С возможностью отмены, возврата, перепечатывания и установки даты ПОСЛЕ того, как была создана проводка. Ведь и ежу понятно, что дата платежного поручения и дата его оплаты - разные вещи. А ведь еще есть и инкассо .
15.12.2004, 10:44 | #9 |
>Да. Дату можно менять в Журнале перенесенных оплат.
Как ???????????!!!!!???????? В хелпе написано "Можно редактировать поле Дата", на самом деле все поля недоступны! Смотрел по коду - на datasource ставится allowEdit=false >В какое поле журнала платежей поставщикам вы вводите номер банковской выписки? Идентификатор оплаты |
15.12.2004, 12:49 | #10 |
Member
... Как ???????????!!!!!???????? В хелпе написано "Можно редактировать поле Дата", на самом деле все поля недоступны! Смотрел по коду - на datasource ставится allowEdit=false ... Цитата:
...Идентификатор оплаты... Тем не менее... в журнале перенесенных оплат если вы сделаете для платежа статус Получено, то вы сможете редактировать поле Идентификатор оплаты.
15.12.2004, 12:55 | #11 |
>Рекомендую использовать для ввода номера выписки поле Ссылка, так как его можно.....
thanks |
30.11.2005, 10:06 | #12 |
Повесть о грустном бухгалтере... или: Платежное поручение & выписка
Сообщение от Hamster
thanks
Алексей |
30.11.2005, 10:46 | #13 |
По - моему можно просто оставить платежки в журнале оплат не разнесенными, заведя для них особый журнал, а выписки вносить при поступлении таковых в другой журнал и разносить. Связи конечно между выпиской и платежкой никакой, ну и что?
