Старый 15.12.2004, 15:22   #8
PSA is offline
PSA
Изначально опубликовано Vals
Управление запасами/Журналы/Складские проводки/Журнал Проводка/Строки/Кнопка Склад/Регистрация, Комплектация
Да этот вариант действительно работает с той лишь разницей что по отборочной накладной формируется складская проводка со статусом "Получено", а при регистрации в журнале складских проводок формируется складская проводка со статусом "Зарегистрировано". Но при этом в возникает физическое наличие. т.е. вроде как все нормально.
Но есть одно "Но": проводки со статусом "Получено" нельзя откатить, только сторнировать. А регистрацию можно отменить и проводка со статусом "Зарегистрировано" исчезает бесследно. Соответственно деятельность кладовщика в случае с отборочной накладной можно контролировать. А как контролировать деятельность кладовщика в случае с регистрацией.
Пример: зарегистировал кладовщик в системе 100 единиц номенклатуры. А потом убрал регистрацию на 100 единиц и зараегистрировал 50 единиц и т.д. То есть пока бухгалтер не разнесет журнал складских проводок - кладовщик можер развлекаться.
Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE Daiver DAX: Функционал 6 04.07.2008 10:38
Проверка целостности данных - складские проводки petr DAX: Функционал 3 22.08.2007 16:01
Как по номеру журнала получить складские проводки? Hidden DAX: Функционал 6 25.05.2006 13:23
Складские проводки из расчетов с поставщиками и д.р. Mok DAX: Функционал 11 27.01.2006 21:07
Складские проводки , выверка , ГЛЮК.. Swetik DAX: Функционал 0 19.08.2004 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
