			*.aoc  файлы
			Есть такие файлы.  Насколько я понимаю в них кэшируется функциональность на клиенте.  Здорово, но когда проходит обновление функциональности, на клиенте измененения не всегда заметны.  Если эти файлы удалить и перезапустить Аксапту, то все становится нормально.
	Вопрос в следующем - можно ли где то в настройках задать, чтобы перед запуском Аксапты эти файлы удалаялись ? Или может есть классы, позволяющие удалить эти файлы ? Или хотя бы есть способ узнать, на каком из логических дисков создаются эти файлы ? (Дело в том, что на одних клиентах эти файлы лежат на диске C, на другом на диске D и т.д. и пока закономерности я не уловил) Спасибо.  |
			наши программеры делали батники стиравшие фпйлы и запускавшие Axapta.
			вроде работало, но против диверсанта непожет
	Остановите этом мир, я сойду!  |
			Батник вещь хорошая, но что прикажешь делать с этим:
			 Учаснег
			Насколько я понимаю, файлы лежат в директории
	%DAMGAARD AXAPTA CLIENT%\LOG, где %DAMGAARD AXAPTA CLIENT% - путь к клиентским файлам, т.е, к примеру "C:\program Files\Damgaard (либо Navision) \Axapta Client" Этот каталог, в свою очередь, указывается в registry: HKEY_CURRENT_USER\Software\Damgaard\Axapta\2.5\Имя_конфигурации\directory (такой же ключик есть в LOCAL_MACHINE) У кого-то может быть не Damgaard а Navision, ну и версия естессно не 2.5 а другая ![]() Лучше всего, имхо, создать у каждого пользователя на компе shortcut на этот каталог, и просить пользователя зайти туда и удалить все каждый раз когда функциональность изменяется. Заодно пользователи потренируются в Windows   А батники - это все от лукавого...
			Привет всем!
			А как насчет простого xSession::removeAOC()? Или updateAOC()? Все просто. Вешаете эту функцию на Application::startup() (например - но это плохо. Кеш при каждом входе убивать вряд ли надо) или на меню "Сервис" (GlobalToolsMenu). И все довольны все смеются :-)
	С уважением, Андрей Беседин  |
			Насколько я понимаю, файлы лежат в директории ...
В XP это выглядит так: Documents and Settings\%userprofile%\Local Settings\Application Data\ Мало того, что морока с %userprofile%, так еще в зависимости от того где стоит OC и (похоже) от настройки переменной TEMP все это может находиться как на диске C, так и на каком нибудь другом диске. Цитата:
			Стандартная функциональность:
	меню Сервис \ Разработка \ Прикладные объекты \ Обновить AOD  |
Что Вы здесь имели в виду ? Если мне было нужно что-то сделать при загрузке Аксапты я пользовался SysStartupCmd. Есть другой способ про который я не знаю ?  |
		#9 |
меню Сервис \ Разработка \ Прикладные объекты \ Обновить AOD Ну не приучить мне юзеров жать столь глубокозапрятанную команду ![]() И потом я не уверен, что у них права на это есть.  |
		#10 |
			 сибиряк
			Андрей прав.
			почему нужно пользовать класс Application, да потому, что он отрабатывает при запуске клиента ![]() Вот в методе startup, а точнее в методе startupPost(), так как в startup прямо написано : PHP код:
	С уважением, Вячеслав.  |
		#11 |
			а зачем эти файлы держать на клиенте? Путь лежат на сервере, в одном месте...
		#12 |
		#13 |
			а можно скриншот Configuration Utility, первая страничка?
		#14 |
			Кстати, начиная с SP3 xSession::updateAOC() вызывается каждые 15 минут из Info.watchDog().
		#15 |
		#16 |
			Нашлось какое-то конкретное решение этой проблемы? (а в это время AOC'ы мерзко лежали в Application Data...)
| Тема | Ответов | |||
| Метки и Меточные файлы | 1 | |||
| Народ, плиз, нужны файлы демо-базы на Ax 3.0. | 4 | |||
| Опять про кэш (*.aoc) | 2 | |||
| Файлы DAT и DEF | 21 | |||
| графические файлы в Ах | 1 | |||
