|  27.11.2002, 18:23 | #1 |
| Участник | Настройка COM connector
			Проблема при регистрации COM connector: На закладке COM connector в ConfigurationUtility кнопка Register COM+ серая, хотя лицензия на коннектор есть. Настройка standart COM не помогла. в ответ на код Set Axapta = Server.CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta") Axapta.Logon "cwc", "", "", "ru" получаем: Error Type: AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80004005) The configuration '<unknown>' could not be found. Use the Damgaard Axapta Configuration Utility to verify the configuration. Please restart the Damgaard Axapta COM Connector before logging on. /WebAxapta/tst_acc.asp, line 47 Где собака порылась?
				__________________ Остановите этом мир, я сойду! |
