Старый 19.01.2005, 16:00   #1
Nataly is offline
Nataly
Помечание (MARK) записей из кода
Когда я помечаю записи из кода на форме, это не отображается, никакие update-ы не помогают.
Люди, HELP!
Рассматриваю простейший случай (на самом деле у меня сложнее ситуация, но это не важно): есть табличная форма, на ней кнопка с простым кодом: MARK;
Когда я на форме нажимаю Ctrl+F1, то запись помечается и пометку записи видно, а когда я свою кнопку нажимаю, запись реально помечается, а на форме это абсолютно никак не отражается.
Можно с этим что-нибудь сделать?
Старый 19.01.2005, 17:17   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Оч. странно.
Сейчас специально нарисовал табличную форму, на ней нарисовал кнопку, на OnPush кнопки написал MARK(TRUE).
По нажатию кнопки запись отлично помечается (появляется ромбик на форме на текущей записи).
Старый 20.01.2005, 07:35   #3
Nataly is offline
Nataly
Огромное спасибо!
Я, честно говоря, новую форму не делала, а эксперементировала со своей рабочей.
А сейчас сделала новую, и, действительно, как Вы и написали - работает.
Теперь понятно, что дело в моей форме, буду выяснять чем она от новой отличается.
У меня она правда на temp-таблице работает... может из-за этого
Старый 21.01.2005, 09:44   #4
johndoe is offline
johndoe
Angry
Когда-то я тоже пытался выделять (mark) записи во временной таблице, и насколько я помню, все неплохо работало. Позднее по соображениям производительности я отказался от того варианта, но воспоминаний о том, что временная таблица и MARK "не дружат", у меня не осталось. А из чего следует вывод, что "записи реально помечаются"?
Старый 21.01.2005, 13:40   #5
Nataly is offline
Nataly
Спасибо всем откликнувшимся!
Причина оказалась в совокупности других особенности этой моей формы и кода. А темп-таблица действительно держит помечание записей.
А по поводу реального помечания записей, johndoe, - у меня при выходе из формы помеченные записи в другую таблицу писались, поэтому было видно произошло ли помечание реально.
Старый 21.01.2005, 16:18   #6
johndoe is offline
johndoe
2Nataly: Последний пост разжег мое любопытство И что же помешало сработать MARK как положено? Чего избегать, не скажете?
Будут вопросы, обращайтесь еще
Старый 24.01.2005, 10:37   #7
Nataly is offline
Nataly
Ой, да я даже не скажу точно что помешало. Во-первых, у меня не всегда условие выполнялось, при котором помечание должно было происходить. А во-вторых не при всех способах обновления формы становилось видно помечание записей. Просто я столько раз там делала изменения, что сейчас уже не вспомню. Я совершила классическу ошибку, пытаясь решить несколько проблем сразу, поэтому и точное решение только одной проблемы сказать не могу.
Именение значений поля в очень большом кол-ве записей TeHb NAV: Программирование 3 07.12.2006 00:36
проблемы со вставкой большого количества записей в таблицу Nadezhda NAV: Программирование 6 21.06.2005 15:29
Средство безопасности на уровне записей Albert NAV: Администрирование 0 11.11.2004 09:26
Датапорт, с фильтром MARK ZKV NAV: Программирование 2 19.12.2003 16:47
Права доступа на уровне записей uriy NAV: Администрирование 8 05.09.2003 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
