Старый 25.01.2005, 17:14   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
String or binary data would not be truncated
Заполняю справочник ценников из базы SqlServer-а, при вставке некоторых записей вылезает сообщение:
Сообщение (17:06:09)
Невозможно создать запись в 'Текст ценника' ('InventPriceListText') Поле: Надпись 5, унанастойкаканалов.
База данных SQL обнаружила ошибку.
Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]String or binary data would be truncated.
Оператор SQL: INSERT INTO INVENTPRICELISTTEXT (ITEMID,PRICELISTTEXT,PRICELISTTEXTNUM,DATAAREAID,RECID) VALUES (?,?,?,?,?)
Ошибка при вставке записи в InventPriceListText номенклатура - 10010000008681, текст - Ручная настройка каналов, номер - Надпись 5
Дело во вставляемом тексте -- Аксапта считает что он некорректен. Об это свидетельствует ' унанастойкаканалов' вместо 'Ручная настройка каналов'
Присваиваение происходит так:
PHP код:
 inventPriceListText.PriceListText stralpha(_priceListText1);
Даже если не применять stralpha -- запись не вставляется, думаю потому-же.
Подскажите как обработать строку до нормального состояния..
(Если меняю текст при вставке на '111' все в порядке )
Старый 25.01.2005, 18:39   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А ты посмотри размер поля этого в БД (inventPriceListText.PriceListText)
String or binary data would be truncated - это же значит, что оно его не хочет обрезать.
Может просто его длину увеличить?
Старый 25.01.2005, 18:51   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо!
Дело действительно в размере строки -- поле PriceListText в которое я записываю образовано от одноименного EDT размер которого 50 -- оно было недавно расширено с 15-ти до 50-ти, но до сих пор не пропускает больше 15-ти!
На таблице размер этого поля также показывается 50!
Как можно поправить?
Старый 25.01.2005, 19:14   #4
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Компиляция помогла!
Старый 22.02.2005, 03:06   #5
brm is offline
brm
Можно просто синхронизировать таблицы
Столкнулся с такой же проблемой.
Решается также и синхронизацией таблиц.
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
Fred Shen: Pass complex data types to 3rd party DLLs in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Could not continue scan with NOLOCK due to data movement. ddadream DAX: Функционал 7 17.11.2003 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
