Старый 27.01.2005, 14:17   #1
Zveriok is offline
Zveriok
Должностные лица в отборочной накладной
Модуль "Расчеты с клиентами". Форма "Заказы".
В руководстве пользователя "Управление торговлей и логистикой" (версия 3.0) на станице 112 в пункте 6 декларируется, что при обработке отборочной накладной можно на вкладке "Должностные лица" указать необходимую информацию, которая в дальнейшем попадет в печатную форму Отборочной накладной.
В форме "Разноска отборочной накладной" такой вкладки не обнаружил. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дел. Или я не там смотрю.
Старый 27.01.2005, 14:56   #2
AlexUnik is offline
AlexUnik
Пункт "Основное - Настройки - Контакты - Должностные лица".
Старый 27.01.2005, 15:13   #3
Zveriok is offline
Zveriok
Там у нас все заполнено, что касается Заказа. Да и отборочной накладной там нет, только накладная.
А в руководстве речь идет об отборочной накладной. О вкладке "Должностные лица".
Может это ошибка руководства?
Старый 27.01.2005, 15:16   #4
AlexUnik is offline
AlexUnik
Вкладка "Учет МЦ"
Старый 27.01.2005, 15:28   #5
AlexUnik is offline
AlexUnik
И еще. Посмотрите класс SalesEditLinesForm_PackingSlip, метод showOfficials_RU - он должен возвращать true. Но после коррекции метода ваши неприятности толко начнутся Функционал должностных лиц в Аксапте недоработан
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
