Вопрос по демо версии от новичка
Прошу прощения, за столь глупый вопрос, только начал разбараться с Navision. С сайта microsoft скачал демку, поставил. Все прошло влет - и установка собственно проги, и Net Framework и MSDE. Не получается лишь одно, перейти к редактированию обектов через design object. Говорит, что не хватает прав - обратитесь к администратору. Любопытно, что при запуске демка вообще нигде логина и пароля не требует... таким образом выплывает два вопроса - откуда взять админский пароль, и как под ним ввалиться в систему?
Object D. будет не доступен, т.к. у вас нет файла лицензии-разработчика. Есть ограничения демо-версии и можно редатировать только определенные объекты (какие - не помню).
Админский пароль вам не поможет. Система авторизации в N. активизируется после присвоения роли Super какому-либо пользователю. |
Об ограничении демоверсии: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=390демо
Я так понимаю попросить файл лицензии, большая наглость?
Правильно понимаете.
Все попробовал, все так и есть, редактор работает для ограниченной выборки объектов. Спасибо всем! Как говориться RTFM
Тема | Ответов | |||
Не пойму по Демо базе | 4 | |||
Вопрос Новичка | 2 | |||
Новая фирма в демо-версии | 6 | |||
Демо база. Тест связей полей таблиц. | 3 | |||
Использование Демо Attein - конкретно план счетов | 27 |
