Старый 08.02.2005, 10:29   #1
brm is offline
brm
? Как вызывается lookup-форма InventLocationIdLookup из InventJournalTransfer?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как вызывается lookup-форма InventLocationIdLookup (выбор складов) из InventJournalTransfer (строки складских журналов)? (Для этого нужно включить отображение складской аналитики "Склад")
Загвоздка в том, что поле складской аналитики "Склад" (InventoryDImensionsGrid_InventLocationId) генерится в дизайне в группе полей (InventoryDimensionsGrid), у которой как datagroup указана группа полей InventoryDimensions из таблицы InventDim. Т.е. свойства полей в дизайне недоступны для редактирования. Но я могу все же на поле "Склад" перегрузить методы lookup и PerformFormLookup и поставить в них точки останова. Но, когда вываливается lookup форма для складов (InventLocationIdLookup), точки останова в методах не работают!
Зато если поставить точку останова в методе init нашей lookup-формы (InventLocationIdLookup), то она замечательно работает! Я обыскал весь код в методах и не нашел даже подозрительного кода, который мог бы работать для вызова InventLocationIdLookup.
А вообще, это мне нужно для того, чтобы фильтровать записи в лукапе, но я бы хотел использовать готовую форму (InventLocationIdLookup), а не создавать самому велосипед. Я хотел в методе lookup поля выбора складов и реализовать фильтрацию.
Может быть есть какой-нибудь другой способ?
Тип файла: img58137-1 (89.5 Кб, 673 просмотров)
Старый 08.02.2005, 11:27   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
У Extended data type InventLocationId есть свойство FormHelp, в котором прописана форма, вызываемая при лукапе. RTFM, как говорится.
Андрей.
Старый 09.02.2005, 03:38   #3
brm is offline
brm
Не вижу очевидного! Спасибо! ;)
Старый 09.02.2005, 13:45   #4
brm is offline
brm
Существует ли способ, наложить фильтр в lookup форме, которая вызывается через EDT?
Хм... А существует ли способ, наложить фильтр в lookup форме, которая вызывается через EDT?
Если бы lookup-форма вызывалась в коде, то фильтр наложить было бы просто. Здесь же форма вызывается через EDT, и не понятно, как можно получить доступ к QueryBuildDataSource этой lookup формы перед executeQuery...
Есть какое-нибудь решение такой проблемы?
Старый 09.02.2005, 13:52   #5
укажите relation в edt.
Старый 09.02.2005, 13:58   #6
brm is offline
brm
Сорри за непонимание, а что это даст?
Не могу понять.
Вот в EDT InventLocationId стоит relation "нормально" с таблицей InventLocation
Вы предлагаете программно добавить еще один relation "поле ссылки фиксированно" с указанием фиксированного значения InventLocationId перед запуском lookup формы?
Старый 09.02.2005, 14:00   #7
Dron AKA andy
Или же наложите фильтр именно в lookup-форме, используя в качестве критериев какие-либо параметры из вызывающей формы
Андрей.
Старый 09.02.2005, 14:18   #8
Re: Сорри за непонимание, а что это даст?
Изначально опубликовано brm
...перед запуском lookup формы?
Что значит ПЕРЕД?
Вы же не хотите программировать.
Без программирования получатся только статические связи.
если же в хотите получить динамические то не мучайтесь с EDT, а программируйте нормальную lookup-форму как сказано в руководстве разработчика (как говорит Dron AKA andy)
Старый 09.02.2005, 14:48   #9
brm is offline
brm
Так не могу запрограммировать, даже если хочу!
Спасибо за советы, но если я буду программировать, то я не могу перекрыть метод lookup аналитического поля InventoryDimensionGrid_InventLocationId, оно же генерится в группе в дизайне!
Старый 09.02.2005, 15:37   #10
Dron AKA andy
Повторюсь, придется программировать прямо на лукап-форме и использовать полученный от вызывающей формы element.args().
Андрей.
Web форма пустой lookup IvanS DAX: Программирование 16 05.05.2008 14:58
Стандартная lookup-форма. Что это? Lucky13 DAX: Программирование 4 25.10.2006 17:03
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
