Старый 11.02.2005, 14:12   #1
ARRTEMka is offline
ARRTEMka
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа
Добрый день!!
Допустим, имеется несколько заказов на поставку разных Номенклатур, один из заказов назначен на 1.03. Номенклатуру мы производим, Тип - Спецификация. Провели сводное планирование. Создались запланированные производственные заказы и закупки для обеспечения заказов. Дату оного заказа передвинули, допустим, с 1.03. на 5.03. Как сделать так, чтобы перепланировался только этот заказ с учетом изменненной даты заказа? (запускать Сводное планирование снова НЕ подходит, потому что в таком случае довольно часто придется его запускать, а этот процесс занимает довольно продолжительный отрезок времени и в некоторых случаях может быть просто не возможен из-за нехватки времени).
Заранее благодарен, с/у.
Старый 11.02.2005, 14:18   #2
Valery is offline
Valery
Специально для этого сделаны дополнительные принципы сводного планирования "Изменения" и "Изменения (мин.)"
Старый 11.02.2005, 15:02   #3
ARRTEMka is offline
ARRTEMka
Изначально опубликовано Valery
Это известный факт, НО: при смене даты заказа после планирования запускаю перепланирование по принципу "Изменения", просиходит перепланирование, но на самом деле система просто выдает мероприятия об отсрочках на несколько дней, а сам производственный цикл НЕ меняет, т.е. как он планировался на первоначальную дату, так и планируется.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы происходило полное переланирование производственного цикла по данному заказу и это отражалось на диаграмме Ганта?
Старый 11.02.2005, 15:12   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Планирование производства не зависит от сводного планирования. Так что нельзя, как мне кажется.
С Уважением,
Георгий.
Старый 11.02.2005, 16:27   #5
Valery is offline
Valery
Попробуйте в производственном заказе Запросы\Развертывание кнопки "Перенос фьючесрынх дат", "Считать заново" и "Обработка". Да проверьте все настройки в параметрах сводного планирования и производства.
Сообщите, что получилось.
Старый 11.02.2005, 16:30   #6
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано George Nordic
С Уважением,
Георгий.
Зависит. В настройках сводного плана указывается метод производственнго планирования: планирование операций или заданий.
Старый 11.02.2005, 18:11   #7
ARRTEMka is offline
ARRTEMka
[QUOTE]Valery
Все эти кнопки работоспособны (это кстати объяснялось в одной из тем здесь на форуме), но они только изменяют спланированные заказы, но НЕ производственные... Производственный план остается неизменным.
с/у
Старый 11.02.2005, 18:32   #8
ARRTEMka is offline
ARRTEMka
Уважаемый Валерий. А каким образом влияет метод планирования..?! Неужели один из методов позволяет перепланировать отдельный производственный заказ...?!
с/у
Старый 14.02.2005, 14:46   #9
Valery is offline
Valery
[QUOTE]Изначально опубликовано ARRTEMka
Valery ... Производственный план остается неизменным.
с/у
Жаль.. Мне было интересно получится или нет...
Не создается спланированный заказ через Сводное планирование Uma Turman DAX: Функционал 5 06.07.2006 11:32
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Сводное планирование -> Положительные дни Iggor DAX: Функционал 6 22.04.2005 09:47
Сводное планирование -> Спланированные Заказы Iggor DAX: Прочие вопросы 13 19.04.2005 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
