Предоплата через журнал ГК
Сразу извеняюсь за "тупой" вопрос, но это очень важно.
Можно ли завести предоплату через журнал ГК, у строк стоит галочка предоплата, Налоговая группа и Налоговая группа номенклатуры указана Предоплата? И какие могут быть проблемы при этом? |
можно
SAP
Re: Предоплата через журнал ГК
Изначально опубликовано DiZ
Сразу извеняюсь за "тупой" вопрос, но это очень важно. Можно ли завести предоплату через журнал ГК, у строк стоит галочка предоплата, Налоговая группа и Налоговая группа номенклатуры указана Предоплата? И какие могут быть проблемы при этом? |
Поясню, вопрос возник в результате следующей ситуации. Были заведены предоплаты, вышеописанным способом (счет 62.4). Эти предоплаты были сопоставлены с накладными. При распечатке обортно сальдовых ведомостей по ГК и по клиентам при одинаковых параметрах (в параметрах указывался счет 62.4) выяснилось, что обороты в ОСВ по ГК больше, чем в ОСВ по клиентам на сумму сопоставления. Анализирую данную ситуацию, выяснилось что что эти обороты отражены в ОСВ по клиентам но на счете 62.2. Кто-нибудь может прокомментировать данную ситуацию.
Дополнительно: заметил что я не одинок в данной проблеме, см. http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=8209 |
Это кривизна оборотно-сальдовой ведомости по клиентам.
Изначально опубликовано ppson
Это кривизна оборотно-сальдовой ведомости. |
Хм ...
у меня все в порядке. Профиль сохраняется и оборотка сформировалась правильно. За ОСВ по клиентам у меня был замечен один баг - при смене группы у клиента она неправильно формировалаcь.
В целом разобрался с этим вопросом. На первоначальный вопрос: Можно ли завести предоплату через журнал ГК, получаем следующий ответ: Нет, если вы хотите чтобы правильно отражались обороты по счетам.
