Старый 15.02.2005, 10:14   #1
listener is offline
listener
? Как учесть стоимость упаковки?
Как в заказе учесть стоимость упаковки?
Номенклатура одна, но может быть упакована по разному(бумага, картон, пластик....),
в зависимости от вида упаковки изменяется сумма по строке.
Заранее благодарен.
Старый 15.02.2005, 11:03   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Поищите поиском - точно обсуждалось уже. Причем неоднократно. Разные варианты предлагались, один из них - учитывать упаковку как отдельную номенклатуру.
С Уважением,
Георгий.
Старый 15.02.2005, 11:27   #3
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Попробуйте использовать функционал номенклатурных аналитик.
Переименуйте к.-л. аналитику, например "Цвет", в "Упаковка". Создайте группу аналитик для таких товаров, активируйте в ней аналитику "Упаковка", указывайте в таких (требующих разную упаковку) товарах код этой группы.
Товар у Вас будет одной номенклатурой, для него можно будет указывать в прайсе разные цены для разных упаковок, а в заказе - выбирать вид упаковки и получать нужную цену.
PS Согласен, что упаковка как отдельная номенклатура имее право на жизнь, но лишь там, где она сама по себе в жизни действительно требует отдельного учета. Например бутылки как оборотная тара. Все, не будем возвращаться к этому вопросу, на форуме уже обсуждалось действительно неоднократно..
Старый 15.02.2005, 11:57   #4
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Воспользуйтесь стандартным функционалом. УЗ/ Настройки/ Упаковочный материал.
+ Цитата из хелпа:
Печать веса упаковочных материалов в накладных
Выберите Расчеты с клиентами, Настройки и Параметры.
Щелкните вкладку Обновления и установите флажок Печать веса упаковочного материала.
Примечания
· Если клиент оплачивает расходы на упаковочные материалы, клиенту назначается лицензионный номер упаковочного материала, и на накладных печатается: "Сборы за упаковочные материалы взимаются с вас. ".
· Если же расходы оплачивает ваша компания, на накладных печатается: "Сборы за упаковочные материалы взимается с нас. ".
В строках Заказа на закладке Прочие ручками указывайте необходимые значения, если стандартное для номенклатуры не подходит. Сумма по строке и накладной увеличивается.
Ax3.0SP2
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 15.02.2005, 11:59   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А в закупках что указывать?
Старый 15.02.2005, 12:23   #6
listener is offline
listener
Вес упаковки в цене учитывать не нужно.
Нужно просто добавить цену упаковки в сумму по строке заказа.
Отдельной строкой учитывать упаковку неприемлемо.
Старый 15.02.2005, 12:28   #7
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Мы про это и говорим. Вес печатается в другом месте в накладной.
ИМХО.
Старый 15.02.2005, 22:47   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Изначально опубликовано listener
Скажите, пожалуйста, каким образом выглядят строки в счете-фактуре по такому заказу?
Старый 16.02.2005, 13:31   #9
listener is offline
listener
Нужно чтобы в накладной и фактуре в строках заказа стоял вид упаковки, цена за единицу изменялась в зависимости от вида упаковки.
Через конфигурацию номенклатуры настроить виды упаковки не получиться, так как номенклатура закупается, приходуется на склад и списывается сама по себе, просто как номенклатура. А при продаже цена за единицу изменяется.
Старый 16.02.2005, 14:22   #10
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Может Вам в зависимости от вида упаковки настроить прайс-листы?
И цена будет меняться.
Если честно, то не понял где в счете-фактуре у Вас должна указываться упаковка.
Можно скриншот?
Старый 16.02.2005, 14:40   #11
Valery is offline
Valery
Если проблема только в том, что
то сделайте это через накладные расходы
Старый 16.02.2005, 14:47   #12
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Посмотрите еще раз стандартный функционал. У меня все работает. Не вникайте в "трудности перевода".
ИМХО.
Старый 16.02.2005, 16:13   #13
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Можно сделать кофигурируемую спецификацию (товар+упаковка), всю упаковку включить в конфигурационную группу.
Поле Стоимость приобретения в Основных средствах AcNoD DAX: Функционал 2 24.01.2008 20:21
Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? KIV DAX: Функционал 6 07.11.2005 12:54
Инвентарная карточка ОС-6, продажа, отс. стоимость. Lemming DAX: Программирование 4 21.09.2005 10:45
И снова про средневзвешенную стоимость списания AKIS-Falcon DAX: Функционал 2 29.07.2004 15:50
Как программно из строк заказа учесть накладную? SNG DAX: Программирование 6 27.02.2004 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
